Скърцане отпред на лявата гума
    Привет колеги имам един малък проблем скърцане отпред на лявата гума при неравности и когато въртя волана също се чува скърцане ако някой знае от какво може да бъде нека пише благодаря предварително !!!
    Искам европейски пътища и различно мислене ...
    при мен има същия проблем маи е каре
    Fiat Brava 1.9D
      едвали е каре , то ще трака няма да скърца а и про неравности едвали
        при мен е от дясно , бях в севиз - носа4 - 6арнир гадно
        мойта баба Яга
        (_-_)______////_______(_х_)
        http://vbox7.com/play:9363206a
          Противоударния тампон на амортесиора ти скърца! Може да се е разкъсал! Или самия лагер на макферсония тампон е заминал!
            При описаните "симптоми" аз залагам 99% на външен кормилен накрайник - от опит !
              Според мен е шарнир-също скърцат при неравности и при въртене.Като няма никва смазка в него и скърца ли скърца. (личен опит)
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                шарнир колега, днес я паркирах мойта в сервиза по същата причина .
                ...The Path Of Excess Leads To The Tower Of Wisdom...
                  И при мен има нещо подобно, но само при десен завой леко потропване, иначе по неравности си потропва (от време на време и прискърцва).
                    При мен беше скърцане + потропване и се оказа счупена планка на тампона на стабилизиращата щанга
                    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                      При мен вече се получава за втори път подобно скърцане. Решението в двата случая се оказа беалетка.
                        Вече няма потропване рпи десен завой остана само потропването при неравности и леко прискърцване пак при неравности. Може по-натам да сменя биалетката като за начало...
                          Лагера на макферсона скърца така ...
                            разбит шарнир и самото тяло на шарнира опира в диска като завива автомобила от личен опит
                            фиат мареа 103 понита
                            спринтер 122 понита
                            пасат с 90 умрели понита
                              mimo MS написа:
                              Батко това което описваш не е разбит шарнир,а уникално разбит шарнир щом чак у диска ти е закачало.
                              Fiat Tipo
                              Corsa b комби !
