проблем с спирачките- занася
    Значи карам Tofas- Sahin и напоследък като натисна по рязко спирачката и предницата бяга на ляво. Като спирам плавно, или като натисна здраво да се влачат гумите няма занасане, но като се натисне малко преди да блокират напълно колета колата тръгва на ляво. От какво може да се получава.10х
    Tofas- Sahin 1.6 карб.
    не ти хваща дясна спирачка. 99% предна дясна
      мислих го този вариянт, но като ги натисна до дупка блокират напълно всички колела.Чудя се възможно ли е да има нещо разбито по окачването и при натискане на спирачката да се усуква нещо, и също възможно ли е да идва проблема нещо от задната част на колата.
        Спирачен маркуч? http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3606
          pakumba е прав. Ти като натиснеш докрай ти хващат и двете но на едната ти хваща спирачката малко преди другата.
          Fiat Uno 1.1 60SX 92г.
          Fiat Bravo 1.9 TD100 97г.
          VW Passat 1,9 TDI P.D. 2000г.
          VW Caddy 1,6 BiFuel 2012г.
            ГАРАНЦИЯ Е КАКТО КАЗВА КОЛЕГАТА pakumbaне ти хваща дясна спирачка. 99% предна дясна успех:D
