браво 1.6 със задни дискови спирачки
    Аз съм писал че имам и апаратите
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Айде аз да попитам дали апарати и дискове(вентилирани) от браво ще легнат на типо без проблем.Някой правил ли го е ?
      Fiat Tipo
      Corsa b комби !
        pecata написа:
        Ако шенкела е същия като на бравото би трябвало да няма проблем.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          При мене минаването към вентилиран диск стана без никакви проблеми- сменят се апарата,диска и накладките и това е.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            pi4_s_bravo написа:
            от какво взе апаратите
            bravo 1.6
              Моите са от 1.8 , те са еднакви на 1.8 /без значение браво,брава,мареа/ ,1.9тд 100 и 1.9жтд.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                след поставянето на задни дискови спирачки на бравото вече се сдобих и с предни апарати от jtd.сега остава да видя разликата от обикновен не вентилиран диск и вентилиран.
                bravo 1.6
                  и да попитам някой който знае.диск от алфа 164 дали стават за моето браво.благодаря.алфата е 2.0 т.с. 148 или 144 коня
                  bravo 1.6
                    айде и аз да се похваля.освен че направих бравока от барабан с дискови спирачки отзад вече преобразувах и предните с вентилирани от браво jtd.по необясними от мен причини спирането се подобри фрапантно въпреки че разликата трябваше да я открия само при интензивни спирания.така че ако някой е решил да прави подобна операция му казвам да я прави защото е доста по добре а от добри спирачки по ценно няма както казва колегата eh4ev07.
                    bravo 1.6
                      При мен също има много голяма разлика в спиранието с вентилираните дискове, но я отдавам по-скоро на накладките Текстар.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        след 3 години неписане по темата пак да се похваля че взех едно пунто 1.7 тд и подобрих спирачките с предни от мареа 1.9жтд и задни от алфа 145 1.8тс.всичко стана за 2 часа + смяна на спирачната помпа заедно с обезвъсдушаването.разликата е от земята до небето и спирането е перфектно.
                        fiat bravo 1.6 16v gt
                        fiat marea 1.9 8v jtd
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
