Тропане след смяна на носач на браво
    здравейте колеги проблема е следния:след смяна на външните кормилни накрайници и левия носач при пълен ляв се чува ритмично припукване от ляво какви според вас са възможните причинивъзможно ли е да е от неправилен монтаж на носача или кормилните накрайнициочаквам с нетърпение вашите мнения
    FIAT BRAVO 1.2 16V
    н
    пробваи дали си стегнол гумата
    тел.0897943620
      да колега стегнал съм я
      FIAT BRAVO 1.2 16V
        Мина ли реглаж след смяна на накрайниците?Сигурен ли си че носача е за твоята кола,а не е малко по дълъг примерно и да пречупва горе ъгъла на лагера на макферсона?Лагера как е?
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          може и някое каре да е тръгнало
            имаш предивид, че навиваш пълян ляв и като потеглиш се чува ритмично трак-трак? ако е така са ти обърнали накрайниците- те са криви и ако кривката е сменена опират в джантата на пълен завой
              Ако опира в джантата, може би ще стърже, а не да трака? (Само предположение)
                реглаж не съм правил исках първо да реша въпросния проблемотносно дали носача е за моята кола не мога да съм 100 % сигурен купих го от магазин а какво са ми дали е друг въпростракането го има само при пълен ляв и се появи след смяната на носача и външни кормилни накрайници
                FIAT BRAVO 1.2 16V
                  ogi28b написа:
                  трака- като каре точно, защото джантата отвътре има едни...да ги нарека оребрения, повтарят някои части от профила на джантата, само някои. не споря- при мен беше това, бях обърнал накрайниците и само при пълен някой си тракаше като каре- бях се навил да го сменям.... ако не ме лъже паметта трябва да е кривнато посока напред- посока фара. провери това, особенно ако се е появило отведнъж
                    Тропане след смяна на носач-Браво-оправено
                    колеги проблема е решентежеста на баланса от вътрешната страна на гумата опираше в долния край на биалетката след като я отрязах и направих по-къса вече не опира дано съм полезен и на други колегина отзовалите се колеги с мнения и препоръки благодаря
                    FIAT BRAVO 1.2 16V
                      pakumba написа:
                      Не те лъже паметта, определено. Тази кривка позволява да не зажули в джантата при пълен вътрешен завой за съответното колело.
