Обезвъздушаване на системата
    Значи имам идея скоро да сменям предните апарати защото ще слагам вентилирани дискове.Задните барабани също са набелязани да се махат понеже съм си взел задни дискове с апарати и всичките им там карантии.Въпроса ми е как ще е по-лесно да се обезвъздуши системата - като свалям предните направо да правя и задните или да направя предни , да обезвъздуша и после същата процедура и при задните?
    Сменяш всичко наведнъж и започваш по следния ред:- задно дясно- задно ляво- предно дясно- предно лявоАко не ги смениш на веднъж, не е проблем, но 2 пъти ще имаш мускулна треска :D
      А когато задно дясно е на един кръг с предно ляво и задно ляво на друг кръг с предно дясно, каква е последователността за обезвъздушаване.
        Това въпрос ли е? Пример за такъв модел автомобил може ли?
          ogi28b написа:
          Да въпрос е.Примери много.
            ogi28b написа:
            Твоя например.
              Правилният ред за обезвъздушаване е задна лява, предна дясна, задна дясна, предна лява.
                Тука можем да спорим, още повече, че и самите Бош са си го написали в Еситроника.Току така няма да седнат да ръсят глупости, освен ако при JTD и 1.6 има разлика
                  Благодарско за отговорите
                    Airfan написа:
                    ogi28b написа:
                    Твоя например.
                    Значи явно не разбирам изобщо за какво си говорите, извинявайте. Ако може някой да обясни, може да има и други, които се чудят какво ли означава "задно дясно да е на един кръг с предно ляво" и "предно дясно със задно ляво".
                      Принципно спирачната помпа е на две части, две помпи в едно тяло. На едната част ЗЛ-ПД а на другата ЗД-ПЛ. Има варианти когато са на предни и задни....................Също съм виждал спирачни помпи на които двете бутала не са на твърда връзка ами с пружина. Тогава първо има повече усилие на едните колела а на другите по малко, чак когато пружината се смачка до край и другите започват да имат ................Изпълнения много........................ затова и попитах как се прави
                        spark написа:
                        Значи това е правилния ред ,така ли???
                          Като начало трябва да видиш на помпата кои колела са по близо до педала. Ако са ЗД и ПЛ почваш от тях или....................
                            На всички фиати от типо нататък (за преди това не съм сигурен) системата е ПЛ+ЗД и втория кръг - ПД+ЗЛ. Сиреч - накръст. Омръзна ми вече да го повтарям. И колега Чавето между двете бутала на спирачната помпа няма само пружина, а и несвиваена спирачна течност.Системата е - сменяш, обезвъздушаваш, сменяш обезвъздушаваш. Едно по едно. Всяко сменено го обезвъздушаваш. После другото - сменяш обезвъздушаваш. В този случай няма нужда от ред. Важното е в казанчето да има постоянно течност и помпата да не глътне въздух.
                              Ами като ’глътне’пак така
