Моите спирачки...старите...
    Здравейте колеги,след много време недоволстване от спирачките на моето Типо, най-накрая реших, че е време за кардинално решение на проблема...Днес си смених предните дискове и накладките и нещата си дойдоха на мястото.Тук ви прилагам две снимки на старите дискове, та ако някой се съмнява в спирачките си, да провери състоянието на дисковете...и да ги смени. Струват само 27 лева бройката и не си струва за 54 лева да се утрепеш някъде. До тоя извод стигнах, след като жена ми се оплака един ден миналата седмица, че не можала да блокира колелата...Нямала сила да натисне повече педала... И аз се ядосах...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
    27лв. евтинки ми се виждат. каква марка са новите дискове и накладките.
    Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
    Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
      anto 1752 написа:
      Гаранция са направени от пирони и при първото по сериозно загряване са криви...............
        Освен дискове и накладки, успя ли да почистиш добре водачите и да провериш работното бутало дали работи коректно? Защото според мен има неравномерно износване на старите ти дискове.
        http://www.keepfighting.ms
          chaveto написа:
          anto 1752 написа:
          На минимум 15 годишна кола,колко да струват дисковете.Преди 4-5 месеца сменях на майка ми на алфата (1.9 тд,97г) вентилирани предни дискове и най-скъпия беше 50лв без отстъпки,така че 27 жълтици си е екстра цена.
            anto 1752 написа:
            Обикаляйки из Плевен други не намерих, пък и като знам как карам, си мисля, че колкото и да са направени от пирони, няма да се изкривят...Иначе марката им е LPR доколкото разбрах, а накладките са Permafuse.
              Jimy написа:
              Изчистил съм всичко, до което успях да стигна... Буталото се движи на ръка, водачите също...Според мен проблема е, че колата е карана с по-малки накладки преди да я купя и най-вероятно те са износили диска, най-вече от вътрешната страна... Като отидох в магазина ми дадоха едни накладки по каталог (мразя каталози). После се оказа, че са малки и с различна форма, та след това установихме пак по този същия каталог, че колата ми била със спирачни апарати от модела с двигател 1.8 (мисля, че това са глупости) и сега вече е с накладките, с които трябва да бъде, защото всичко си заспа на мястото.
                chaveto написа:
                anto 1752 написа:
                Даже и от пирони да са направени, са с пъти по-добре от старите, имайки предвид снимките, които съм постнал...Между другото тая фирма LPR незнам колко е читава, ама на сайта им са публикували два сертификата за качество, като единия е от Ferrari...
                  Колега като ти гледам дисковете отдаавна е трябвало да се сменят.Иначе неспирането ти е идвало от накладките не от дисковете.А за цената аз сложих на мареата от по 20 лв бройката и още не са криви за 10 к километра.
                  <a><img></a>
                    biker_81 написа:
                    Колега, ако си учил малко физика, ще знаеш, че спирането идва от сила, умножена по площта, върху която е приложена...и няма да пишеш глупости.Малка контактна площ изисква по-голяма сила, за да създаде един и същ спирачен ефект....и обратно.В случая при мен контактната площ е намалена май наполовина от нормалната и затова на жена ми не й стигаше силата да блокира колелата...Между другото, ако следвам твойта логика, трябваше може би на тези дискове да си им сложа просто едни нови накладки и да си свиркам, а???
                      bgaf написа:
                      Колега, ако си учил малко физика, ще знаеш, че спирането идва от сила, умножена по площта, върху която е приложена...и няма да пишеш глупости....
                      Ами от физиката това по-скоро би съответствало на налягане.Какво ще стане ако сложиш едни дискове 330мм примерно, една накладка от чисто желязо и ти да скачаш с двата крака върху нея? Ще имаш два пъти повече сила, която упражняваш на накладката, ще имаш 2 пъти по-голяма площ, спазихме твоите изисквания и накрая пак ще спираш по-зле, защо
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        BO написа:
                        bgaf написа:
                        Защото колегата каза, че проблема ми бил в накладките, а не в дисковете...Като ги гледаш тези дискове дали нямат проблем? Дали контактуват на цялата си площ?Там, където се вижда ръждата по края на диаметъра, веднага изяжда новите накладки и те стават с малка площ и ефекта от нови накладки е нулев...Оттам по-голям натиск, за да се получи същото спирачно усилие, по-голямо прегряване на накладката, и в крайна сметка няма спирачки...Избиваш в друга посока, а лично на мен не ми се занимава да споря с когото и да е...Кефя се, че колата вече спира нормално, карам си я и въпроса за мен е приключен...Аз повече в тая тема няма да пиша...
