Вчера завъртях на място и чух скърцане/тиктакане или нещо от сорта, заради което изчетох доста във форума и днес проведох експеримента с газ от място при пълен десен и пълен ляв завой напред и назад съответно + спирачка.Резултатът е такъв:-при пълен десен завой по време на спиране след направеното ускорение започва едно тиктакане. Чува се почти винаги при спиране след пълен десен завой.-при пълен ляв завой доста трудно се възпроизвежда нещо подобно като звук, но тихо и сравнително рядко(не при спиране, а при движение).Каре ли е 100% и може ли да се прецени кое от двете, защото дясното е сменяно преди година и нещо.Възможно ли е да имат общо заден тампон на преден десен носач и биалети, като звукът е неколкократен, повтарящ се, а не като хлопване.
Ляво или дясно каре
Ако трябва и 5 минути какво означава, че дори за кратко да се чуе през тези 5 минути, има нещо, така ли?Ако се доверявам на слуха ми, е от дясно, но навсякъде пише из форума, че при десен завой е ляво, а при ляв - дясно каре, което ме обърка малко.Може да са и двете, но на това правило може ли да се разчита?Ако трябва да разчитам само на слуха си - от дясно се чува...
Колега, май не си ме разбрал. Не трябват 5 минути. При разбито каре - тракането е ритмично, непрекъснато, при завой. Или се чува непрекъснато, или няма да се чуе, а това което се чува - едва ли е каре. Няма да се чуе за кратко. Просто топчетата вътре си правят едни канали и подскачат в тях на всеки оборот на колелото, което води до характерния звук. А за петте минути - имах предвид че може да си го слушаш 5 минути, или колкото искаш, да му се порадваш, или да анализираш звука откъде идва.
Смениха ми следните нещаманшон на външно каре, носач с шарнира му и съответните тампони по него, биалетите с тампоните и сега доста шумове ми изчезнаха, предницата утихна, както никога
Теста за карета мисля да го пробвам отново довечера, най-вероятно не е било от тях.Колега ogi28b, май излезе прав, че не са те.
При възможност смени външните накрайници. Моите старите много слабо бяха разбити, но чукаше като за световно, а като ги смених немога да си позная колатаПрепоръчвам ти ОСАР и в никакъв случай FRAP.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
В никакъв случай не сменяй накрайници, ако са заводските, и са здрави ! Аз направих тази грешка, и дълбоко съжалявам, даже единия накрайник го сменям вече за 2 път, и то сега е Фрап.Следващия път ще си върна оригиналните!fuoco - тракането на каре - няма аналог, няма как да го сбъркаш, нито с тропане на тампон, нито на шарнир, нито на нищо. Тракането на каре е ритмично, равномерно, увеличава се със скоростта, и се увеличава с намаляване на радиуса на завоя. Тропане от тампон, от накрайник или от шарнир не е ритмично
При пълен завой, и каране на първа без газ - тракането на каре е с честота около 2-3 тракания в секунда, при пълен завой е силно изразено.Щом са сменяли маншон, събирай пари за каре вече. Пясъкът е влязъл със сигурност, не се знае и колко грес е изтекла. Рано или късно ще се разтрака.
Колега незнам дали си видял тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...3&highlight=В последния отговор съм се опитал да обясня ...Ако има нещо питай...
Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
Martin’s написа:Колега незнам дали си видял тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...3&highlight=В последния отговор съм се опитал да обясня ...Ако има нещо питай...
ogi28b написа:Колега, ако нямаш нищо против - добавих линк към темата ти в раздел ЧЗВ, в онази тема, в която съм писал за смяната на външно каре: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...4#330544Ако имаш нещо против - няма да го махам, за да е в помощ на други колеги...
fuoco написа:Благодаря за обясненията, за щастие, правих тестовете и няма шумове на завои, но ще проверявам през някой друг месец със същия тест.Накрайници са ми сменяни преди две години и предния месец единия отново беше сменен, така че е свършен факт.Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
50 -70 лв при положение че е 1.9Д ако е ТД 100 или ЖТД е малко по скъпо но зависи от кои производител за по точно провери тук http://axm-auto.com/index2.php?brand=5
