Колеги, от край време имам супер дразнещо хлопане по предницата...Като за начало съм сменил: амортисьори, биелети, носачи, накрайници (външни) но хлопането така и не изчезна.Има някакво странно прехлъцване като въртя волана в движение и на място(при запален и изгасен двигател)... При нормално положение на волана при понечие за завъртане се усеща съпротивление, като след завъртане от порядъка на 5-10см по оста, това съпротивление се освобождава и се чува "хлоп". При връщане обратно на волана се чува същото.Вчера вдигнах колата на крик и започнах да въртя енергично волана и в двете посоки. Чува се доста стабилно хлопане, което предполагам се чува и в движение като мина през неравност.За сега съм се насочил към вътрешните накрайници... Като бях в канала като че от там се чуваше, но не съм много сигурен.Дайте някакви идеи и съвети какъв ще да е този дразнител
