Скърцане при преминаване през неравност
    reter написа:
    biker_81 написа:
    При мен скърцаше когато карам с ниска скорост и минавам през малки неравности и дори при въртене на волана на място.Оказа се от тампоните на стабилизаращата щанга,напръсках ги с вд-40 и се оправиха.
    не бяха ли скъсани
    Явно не,нямаха луфт и не тропаха просто много гадно и силно скърцане като пред разпадане на колата когато караш бавно.Оттогава не са се обадили повече.
    <a><img></a>
      аз съм се обедил, че WD-то оправя всичко Моите направо съм решил да ги сменя, защото както написах, нещо блъска зверски.
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        Незнам дали е признак, че е точно стаб. щанга но при един доста дълъг завой (извънградско) си влизам с по-голяма скорост и след като завоя свърши, и изправих волана, точно товава се чу отново издрънчаването. Аз поне така си го обяснявам, щангата отпуска и изхлопва.
          reter написа:
          На мен такова нещо ми правеше при разбит тампон на носача, но на друга кола. Въпреки, че са ти нови - виж ги, че има големи ментаци.... аз на собствен гръб го патя това за пореден път.
            на типото имах подобен проблем ис е оказа скъсан тампон на двигателя.... първо беше скърцане накрая почна да си хлопа... успех
            You can`t stop me so don`t try
              Днес взимам 2 тампона на стаб. щанга, а да видим какво ще стане. Кажете метод за тестване на тампоните на двигателя
                на скорост с опъната ръчна ?
                '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                '97 Coupe 16VT 262WHP+
                  S.W.A.T. написа:
                  не съм пробвал
                    Като правих суап-а на мотора стабилизиращата щанга от донора ми беше седяла доста и беше хванала ръжда и скърца няколко месеца и се оправи, но блъскане нямаше
                      S.W.A.T. написа:
                      Скърца само 4-5 дена и после преминахме на горно ниво - блъскане
                        като помня къде е тая щанга работата със смяната на тампоните май си е направо си ебало мишка фара :D
                          явно ще стане само с елеминиране на причинителите, на канал смятам, че няма да е толкова трудно.
                            Проблема вече е диагностициран и премахнат. Цялата работа беше от стаб. щанга. Тампоните си бяха добре, самоче планката, която държи тампона се беше счупила на 2 парчета и щангата си правеше. каквото си иска.Това счупване е било последствие от скъсан болт, който държи планката към моста. Една заварка(незнам колко здрава стана защото едното парченце беше толкова малко колкото само гайката на която се завива) и заспа, ако се обади пак ще търся 2-ра ръка (нови ги няма). Благодаря на всички, които ме насочиха.
