Сработване на ABS
    Сработване на ABS
    Здравейте колеги.Колата е пунто 1.2 16в спортинг и от скоро започна да сработва ABS постоянно дори и при по леко натискане а лампата на таблото не свети накладки уж има?Някакви идей от може да е?Мерси предварително и лек ден.
    Fiat Punto MK2 Sporting 2001
    Скоро да си слагал различни размери гуми на предната и задната ос? Или дори на една ос да има две различни? Гумите ти от коя година са? Колата минавала ли е скоро на автомивка - двигател?
      Аз имам друг отговор, може би поизносени или по-нисък клас гума, горещия асфалт и ето ти предпоставка по-често да се включва АБС-а.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Ами и аз това мислех ама май не е това.Ходих до сервиза днес и като ми махнаха барабана отзад беше доста зле положението почти без накладки отзад.Та какво казаха хората преди да отида в сервиза задна дясна гума нещо скърцаше и леко задържаше, та ми казаха нещо на ръчната е драло върху главнита и закачало върху датчка.Ако може някои да ми обясни за какво става на въпрос ще съм много благодарен
          Датчика отчита магнитни импулси от въртящото се колело чрез една магнитна гривна на главината. Тъй като разстоянието между двете е малко при натрупване на стружки по магнитната гривна такива попадат и по датчика. Така при натискане на спирачка той приема, че колелото ти е блокирало, а то всъщност се върти.
            Vladim написа:
            ...при натрупване на стружки по магнитната гривна такива попадат и по датчика. Така при натискане на спирачка той приема, че колелото ти е блокирало, а то всъщност се върти.
            Точно!Задирал ти е механизма, който отваря челюстите, когато дръпнеш ръчната. Това се получава от не добре работещи/регулирани машинки за "автоматично" регулиране или от задържане на цилиндърче.
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
              Мда много благодаря за обяснението и се га какво би следвало аз да направя че да не ходя по сервизите и д ми говорят глупости
                SectorOMEGA написа:
                Смени накладките и почисти добре гривните на главините и датчиците. Да се надяваме да не са повредени.
                  Ами накладките ги смених ще опитам да изчистя и гривните и да видиме,а ако не се оправи предполагам нова главина или?
                    SectorOMEGA написа:
                    Почисти добре и внимателно пък ще видим...
                      Мерси ще пиша за развитие :D
                        Ми всичко бе почистено доста добре ама ефект нулев и сега
                          Сега отиваш на диагностика за да ти кажат, в кое колело точно е проблема! След това купуваш датчик, главина, или лагер.
                            мдаааа.Мерси много колеги.Ще ми препоръчате ли някой за диагностика защото последния път ходих три пъти на различни места и всеки път различни грешки
                              SectorOMEGA написа:
                              Към оторизиран сервиз на Фиат се обърни. Няколко са в София, но аз лично не мога да ти препоръчам. Някога ходих във Вантотрейд и бях доволен, но след като се смени почти целият персонал положението там е трагично! При напълно разбити тампони на носача не откриха проблем по окачването...
