имам три проблема. 1 скъсани жила на ръчната как се сменят и колко пари струват. 2 задната чистачка не работи нз как да сваля моторчето. 3 във кормилната уредба има някакво тропане незнаиа на какво може да се далжи това и как мога да си го оправия колата мие фиат пунто 1996г
3 проблема
Re: 3 проблема
stilian10 написа:имам три проблема. 1 скъсани жила на ръчната как се сменят и колко пари струват. 2 задната чистачка не работи нз как да сваля моторчето. 3 във кормилната уредба има някакво тропане незнаиа на какво може да се далжи това и как мога да си го оправия колата мие фиат пунто 1996гЖилата струват около 15лв за страа. Общо около 30 лв.Моторчето се сваля, след като свалиш рамото на чистачката, после свалиш корите в багажника, сваляш мотора. Щом питаш, най-вероятно заеш, че на тези автомобили им клеясват осите на самият механизъм. Ако имаш време, и условия можеш да успееш да разглобиш механизма, и да го почистиш.А, за тропнаето ..тук никой не може да ти помогне ! Всеки ще ти иреди, какво си е сменял по неговата кола... Но, поне ще те насоча какво да погледнеш.Втулка на оста на кормнилният вал, под волана. Там са две, ако са омекнали, волана ще може да го местиш във вертикална посока. Струват около 7 лв еднатаНакрайници - външни и вътрешни. Регулираща втулка на кормилният вал към назъбеният гребен на рейката. Но, всичко това можеш да разбереш на канал най-добре, каот едини човек върти рязко волана аляво-надясно (по малко !!!), а втори опипва съответните места да види дали се местят ябълките. Надявам се, че съм ти бил полезен ! И - не подценявай сервизите. Опита си казва думата !
FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
