проблем със едната задна спирачка/барабан
    Здравейте,не успях да намеря тема с моя проблем, така че пускам нова. Значи, ситуацията е следната :Днес сутринта стигнах до работа без абсолютно никакви проблеми. Паркирах си под едни дървета на сянка, дръпнах ръчната, и колата си седя така целия ден, както всеки един друг. Вечерта тръгвайки си (освобождавайки ръчната) се опитах да потегля и се оказа че дясно задно колело се влачи - задните гуми бяха в кал. Успяхме с едни колеги да изкараме колата от калта, за да си стъпи на асфалта. Междувременно почукахме няколко пъти барабана с надеждата ако е заяла пружина или нещо подобно да се намести и отвори, но уви. Към момента положението е следното - напред върви, но барабана започва леко да загрява, назад не помръдва а и много ефектно се повдига задницата. Ако се подаде повече газ колата почва да се движи назад, но колелото не се върти.Проблема не се забелязва с лявото колело. За днес само това можехме да пробваме, тъй като понеже съм много гениален си бях оставил ключа за секретния болт вкъщи Единственото което се сетихме е утре да се опитаме да отворим барабана и да видим каква е ситуацията. Моля дайте съвети какво би могло да се направи. Жилото за ръчната е само едно, нали ? Няма шанс нещо там да се е скъсало например ?Колата е тази от подписа - Фиат Браво ’96
    Fiat Bravo 1.8 16V
    Fiat Bravo II 1.9 Multijet
    Колеги, дайте някакъв акъл моля ви, че не мога и до майстора да я закарам така
    Fiat Bravo 1.8 16V
      NIK_THE_FLASH написа:
      Здравей колега, много е вероятно накладките да са свършили и да блокират или нещо по механизма на ръчната да се е прецакало и от там да идва пролема. При всички случаи без да се свали барабана няма как да се разбере какво е. На един приател с Алфа 145 така бяха блокирали и нито на пред нито на зад се двъжеше. При него, за да стигне до сервиза с един чук лекичко почуквахме барабана и така отпусна. Като са свалили после барабана в сервиза се оказа, че накладките са били на желяза и на едното колело механизма на ръчната е блокирал.
        Почуквахме и ние, но голям ефект нямаше
        Fiat Bravo 1.8 16V
          dobri_g написа:
          ...При всички случаи без да се свали барабана няма как да се разбере какво е....
          Точно така!
            Колега ако има "зъб" на барабана не виждам как ще го свалиш. Може би не е невъзможно, но ще е много трудно. Провери си жилото на ръчна дали е отпуснало и после пробвай да махаш барабана. Ако са износени накладките може да са изкочили от цилиндърчетата и да не могат да се приберат обратно. С почукване по барабана шанса да се наместят е малък.
            F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
            F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
              А, допускам варинт и жилото да е заяло... Може лоста да е свободен , но вътре да не се мести. По този начин задържа ръчната в положение "включена" ... С две думи - сваляй барабана, и чак тогав аще видиш. Готви се за жило, накладки и цилиндър. А, като свалиш ще видиш кое е от всичко това... Ако имаш късмет. А, ак онямаш - всичко накуп..
              FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
                Фичу беше натоварен на репатрак и замина към майстора По-късно като получа информация ще пиша какво е било Супер гадно ми стана като гледах как го товарят на камиончето и после го откарват
                Fiat Bravo 1.8 16V
                  сори, че виждам късно темата. барабана има дупка, от която може да се бръкне и да се върнат накладките- поне колкото да отпусне леко и да го свалиш- дори да има малък ръб.
                    ако има ръб и нее чак 5 мм наклатките се вадат дори и ако трябва да се помогне през дупчицата за прибиране клеасва повече на оста с един рязък удар с чук и нещо като дебело длето /все едно / и се сваля не се напъва много да не се изкриви тук има и снимки на свалянеhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=41487
                      Колеги, мерси за съветите Ситуацията май не се оказа толкова трагична : нови барабани, нови накладки и нови цилиндърчета
                      Fiat Bravo 1.8 16V
                        барабаните и наклатките в краен случай първо виж жилото да нее клеасало и вътре пружинките в барабана по добре смени ако няма спирачки маркучите
                          Само да се похваля - Фичу е в движение Сменени барабани, накладки, цилиндърчета и някаква пружинка.Старите накладки нямаха абсолютно никакво феродо по тях, и така сме таковали мамата на всичко
                          Fiat Bravo 1.8 16V
