Някой може ли да ми каже какъв е размера на резбата на носачите (ограденото с червено в схемата) и респективно на болтовете. Единият ми болт липсва (изпаднал или забравен след ремонт), а не знам какъв точно да търся...В Епер-а дава три размера: М10х30, М10х62 и М10х81, но няма данни за резбата...
Размер на резба/болтове на носачите
резбата при 1,6 е ситна- мисля, че 1,25. най-вероятно ти е изядена резбата на тампона, няма как да караш така без да го забележиш, най-вероятно лопа като за последно.всичко това значи, че ще се налоги да смениш тампона, може и само гайката, но трябва точкова заварка, става прекалена играчка. всичко това се случва, защото не пасват на дупките и като ти ги сменят ги завиват както дойде, под напрежение, накриво болтовете и т.н.... имам такъв болт някъде, но е с леко прецакана резба, ама пък си имам плашка 10 х 1.25- така че в краен случай ако не намериш болт ми пиши, да ти пратя един болт, с оправена резба. обаче моя съвет е търси от колега оригинален болт- защото тея по железариите са от локум правени, а и оригинала има едни шайби и т.н. а като намериш болт- навии го първо, убеден съм, че ти е прецакана резбата на носача. става и отгоре да се навиеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Благодаря, имам си плашки и метчици всякакви размери, затова се интересувах. Другия болт си стои, но се беше разхлабил и започна да хлопа -така и видях, че този липсва, докато затягах наличния. Струва ми се, че при някой ремонт просто са го "забравили"... Или ще си нарежа нов болт, или ще обиколя плевенските морги да видя дали може да се смъкне отнякъде...Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
Задължително болт от морга! Поне ще знаеш че отговаря на изискванията за якост на материала. Само не съм съгласен с това, че трябва заварка на гайката. Точно от това - накриво заварени гайки - при мен се прецака единият болт в началото на резбата. Гайка с пръстен против саморазвиване май е по-доброто решение.
ogi28b написа:Задължително болт от морга! Поне ще знаеш че отговаря на изискванията за якост на материала. Само не съм съгласен с това, че трябва заварка на гайката. Точно от това - накриво заварени гайки - при мен се прецака единият болт в началото на резбата. Гайка с пръстен против саморазвиване май е по-доброто решение.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:ogi28b написа:Задължително болт от морга! Поне ще знаеш че отговаря на изискванията за якост на материала. Само не съм съгласен с това, че трябва заварка на гайката. Точно от това - накриво заварени гайки - при мен се прецака единият болт в началото на резбата. Гайка с пръстен против саморазвиване май е по-доброто решение.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
///// написа:М10х1.25 е резбата.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
///// написа:Ами кажи на кой болт точно. Щото си оградил 2 гайки, а болтовете са различни.И изобщо за монтиране на носача има 3 дължини болтове.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
