Смених предния десен маркуч,че се беше задръстил и се пооправи нали.Проблема беше,че като натисна спирачка и машинката не се връщаше.Свалих двете предни машинки,раздвижих цилиндърчето,но проблема се оказа маркуча,който смених.Но от скоро пак почнаха да задържат.Не вярвам да е други маркуч,защото нищо му нямаше.Някакви идей.П.С.Да не говорим,че нямам и ръчна,охлабил съм я на макс,че като я натегна,задните задържат,даже само едното колело спираше,а и двете задържат.Въобще на тоя ФИАТ спирачките са под сякаква критика............
FIAT Punto Задържане на спирачките ?!
Оказа се че отпред нещата са добре .... проблема е отзад,уж всичко е ново,а когато натегна ръчната,хваща перфеткно,вътре в барабана всичко е ОК,но колелата отзад задържат зверски .. когато отпусна ръчната,нещата са по-добре но пак задържат,а като се отвори барабана всичко вътре си се мърда,всичко е точно .... нензам защо при движение задържат,може би при движение от съпротивлението на асфалта вътре нещо спира и не се връщат накладките .... и идея си нямам Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 Yellow_Flash_Colorz_PDT_35FIAT Punto MK1 1.1 55hp
Cvetun написа:Оказа се че отпред нещата са добре .... проблема е отзад,уж всичко е ново,а когато натегна ръчната,хваща перфеткно,вътре в барабана всичко е ОК,но колелата отзад задържат зверски .. когато отпусна ръчната,нещата са по-добре но пак задържат,а като се отвори барабана всичко вътре си се мърда,всичко е точно .... нензам защо при движение задържат,може би при движение от съпротивлението на асфалта вътре нещо спира и не се връщат накладките .... и идея си нямам Yellow_Flash_Colorz_PDT_22 Yellow_Flash_Colorz_PDT_35Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
Може "кантара" отзад да се е повредил и от там да идват ядовете. /Не съм сигурен, че твоят модел има такъв./Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Смених барабаните и накладките,натегнах си ръчната перфектно и сега не задържат.Накладките бяха някви китайски и барабаните бяха криви,сега е добре. А само да питам,нормално ли е самите барабани като ползвам спирачките да се нагряват,смисъл сега не задържат,но след като я карам и ги пипна,са врели....то верно и е жега ама.... ?FIAT Punto MK1 1.1 55hp
