тампони на стабилизиращата щанга на мареа 2.0 ????
    здравейте.имам един проблем и се надявам да можете да ми помогнете.разтропаха ми се тампоните на стабилизиращата щанга.оказа се че по принцип не се подменят само тампоните ами цялата щанга.планките били капсоловани и не можах да намеря никъде в Бургас да продават само тампони.очевидно някой преди мен е разделил планката и я е направил с резба за да може да се подменят само тампоните.самите тампони са правени за да паснат но са без берт и за това ги изплюва.иначе са добре.сега търся вариант да ги заменя с нови(очевидно няма да са оригинални защото не мога да намеря такива)с берт.интересно ми е дали няма вариант да се заменят с тампони от друг модел или марка кола с малко преправяне.ако някой има информация по въпроса нека да помага.сигурно не само на мен не ми се дават 390 лв за цяла щанга.
    Е как да няма само тампони...........http://axm-auto.com/image_display.ph...390131.jpgНо моя съвет е да си вземеш размерите на щангата и скоба която е държи и да си потърсиш по магазините за авто части алтернативни такива.Аз по-скъп тампон от 5лв. не съм виждал а тези за твоята са 14,5лв. Да не говорим, че за Москвич, Лада са стотинки.........От Москвич много прилича на твоя, но отвора му мисля е 21мм. а твоя 20мм. според този тампон от линка.......
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110
    http://www.youtube.com/watch?v=eSJ-HzNWJGM
    http://vbox7.com/play:c9fd4ea6
      Според http://www.axm-auto.com/ има 3 вида 18, 19 и 20мм, твоята щанга колко мм е? Магазина им е на бул. Ив. Вазов.
        извинявам се че не можах да пиша по-рано защото не бях в града и няма достъп до пц.значи щангата ми е 18мм.оказа се че само за този размер няма тампони или поне аз не можах да намеря.продава се цялата щанга с планките и тампоните.намерих решение като прикапъх от вътршната страна на планката(тази която притиска тампона)допълнителна планка дебела 2 мм и по този начин намалих диаметъра на отвора.взех 19 мм тампон и го сложих.допълнителната планка го притиска към щангата и оплътни добре.срязах малко и тампона за да пасне по-добре.така си реших проблема.сега от форума разбирам че имало и само 18 мм тампони но аз си реших проблема на първо време.когато пак се разтропа ще си купя вече 18 мм.наложи ми се да импровизирам така защото бях в казанлък а там не познавам нито подходящи хора нито достатачно добре града за да обикалям авто магазините.
          Ако не могат да се намерят тампони точен размер, решението е да се увие парче от вътрешна велосипедна гума на щангата и тогава да се стегне тампона. Може да се използва и старият. Карам така вече повече от година Не, че не ми свидиха пари за нови тампони, но там, където бях, когато разхвърлих колата нямаше точно такива.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            Колегата rosenmvr пък подложи парче пистов ремък, също помага.
