Здравейте,от известно време имам следния проблем :1. лампичката за ръчната спирачка/спирачките постоянно свети . Проверена е течността, сменени са накладките, само бутончето на ръчката на ръчната не съм го почиствал. 2. от време на време лампичката за ABS свети (не примигва или присветва, а свето постоянно). При следващото палене на колата обаче не свети, и може да не светне един месец, но може и да светне след 500 метра.Единственото инфо което намерих беше един коментар на Оги :
Дайте някакви съвети моля
П.П. колата е Fiat Bravo 1.8 - ’96г.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
(!) е сигнализация за ниско ниво на спирачна течност или издърпана ръчна спирачка. В моделите Браво/а/Мареа, които са оборудвани с АБС + ЕБД (ЕБА), което е система за електронно разпределение на спирачното усилие, в случая е между предния и задния мост, са измислили че ако тази система се повреди, да светне както лампата за АБС, така и лампата (!). Има положение при което свети само жълтата АБС, тогава може да липсва връзка с някой датчик например, или някое реле да е прецакано. Тогава системата АБС се изключва, като това се отбелязва със светването на жълтата лампа. Има и положение при което свети само червеното (!) - ниско ниво на течността, или ръчна спирачка. Но едновременното светене и на двете, при свалена ръчна спирачка, и нормално ниво на течността означава че има проблем в системата за електронно разпределение на спирачното усилие, и компютърът не може да изчисли правилно каква част да насочи към задния мост, и каква към предния, и е възможно да ти насочи твърде много назад, при което задните ще блокират, а самият АБС пък ще ги отблокира, и така спирането ще е неефективно и лошо. По тази причина системата бива спряна, за да не стане някоя фатална грешка с включване на АБС когато не трябва, и светват тези две лампи.
