Намаляла спирачна ефективност
    Случея е следния, колата изведнъж започна да спира осезаемо по-трудно. Просто се изисква по-голямо усилие в/у педала.Като цяло си спира нормално, но просто преди с много по-малко усилие се получаваха по-добри резултати. Преди когато натиснех силно педала, колата просто заковаваше, а сега спира доста по-мудно. Следващия месец ще сменям спирачни маркучи, дискове, накладки и спирачна течност. Странното обаче е, че тази голяма разлика, стана изведнъж и немога да си обясня защо. Спирачна течност има. Дисковете ми са с около 3 мм. износване и знам, че смяната е наложаща, но това не обяснява как на единия ден всичко е нормално, а на другия спира трудно.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Спирачки
    Провери да не гълта въздух от маркуча където влиза в усилвателя при спирачната помпа№15-Линк
      Re: Намаляла спирачна ефективност
      reter написа:
      И при мен е същото положение, макар че съм с нови дискове и накладки. Просто спирането не е както преди. Педала е по-твърд и трябва да го натискаш по-яко.При мен със сигурност има загуба или липса на достатъчно вакуум. Мерено ми е налягането след сервото и не прави достатъчно налягане. Но не се знае със сигурност къде е проблема - дали е сервото или вакуум помпата.Скоро и аз ще сменя спирачни маркучи и задните барабани с накладките и цилиндърчетата, но едва ли е от тях.
      Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
        Geraka написа:
        reter написа:
        Моите маркъчи са в доста окаяно състояние, едния направо му е скъсано външното покритие
          мисля, че с пълната профилктика, която ще му направиш ще се оправи. много голямо значение имат задните регулатори на накладките, ако не бачкат и не ти държат накладките близо до барабана- ти натискаш, почват да излизат накладките, но понеже са далече и все още не са стигнали до барабана, в това време предните, които дефаултно са си съвсем близо до диска спират, колата ти намаля и на теб вече не ти е нужно спиране, по този начин си спираш само с предните накладки и се чудиш защо колата спира по-зле. затова пълно почистване, добър реглаж и смяна на накладки и барабани, според мен ще има значителен проглрес
            Колеги,всички проблеми със спирането идват от кофти предни накладки.Като взех колата от Италия имаше супер спирачки,смених предните накладки и край колата престана да спира.Нищо друго не съм пипал,само накладките и това не спира и не спира.След това почистих супортите,апаратите и водачите.Смених един преден спирачен маркуч.Отварях отзад,барабаните са добре,при сложени барабани регулирах механизма да държи накладките плътно,но колата не спира както преди.Така е като продават само ментета в бг.
            <a><img></a>
              Колата винаги е спирала перфектно. Дори преди година когато ходих на преглед, там ми казаха, че задните не държат почти. Колата обаче си спираше перфе. Оказа се, че не бяха добре обезвъздушени. Имаха доволно феродо и няма ръб барабаните. Така, че едвали проблема е отзад. Колата я имам от две години и никога не съм и сменял спирачната течност, може да е дала фира вече. Випроса ми е, може ли от голямото износване на диска да неможе да стисне достатъчно апарата? А отностно накладките си ги смених преди година и нещо и си бяха супер доволен щом олегнаха.
                reter написа:
                не
                  Колега от личен опит,дисковете ми бяха 7,5 мм от допустимо 10,2.Сложих нови 12 мм ,разлика в спирането няма.Разликата е че старите малко биеха и имаше панс евентуално да се пукнат вече.
                  <a><img></a>
                    По-добре спиране = накладки Permafuse
                      Tornado написа:
                      Едната мареа я купих с такива и не спираше добре.Даже феродото и TRW спират по добре от тях
                      <a><img></a>
                        biker_81 написа:
                        Поддържам напълно мнението ти колега. С оригиналните предни накладки Galfer, както я взех от Италия, спираше от раз. Сега с нови TRW, колата не спира по същия начин. Обезвъздушаване, смяна спирачна течност, пак обезвъздушаване и няма промяна. Смяна дискове, маркучи и пак същото. За съжаление у нас е така.А някой знае ли от къде може да се купят накладки Galfer?
                        Brava 1.9 JTD 100, 2001
