Здр,Когато карам с човек или сам отпред имам спирачки без проблемни.Когато се качи някой отзад и седне в дясно спирачките пак са си перфектни.Ако се премести в средата да не говорим да седне в ляво веднага изчезват спирачките.На момента потъва педала и все едно спирам лодка във вода Smile Мести се въпросния човек пак в дясно и всичко си е наред. нНякой може ли да снима как трябва да е в изправност въпросното кантарче,че аз гледам и уж всичко си е наред ама като нямам мостра да знам...
Проблем със "кантара" Фиат Типо.
А сигурен ли си, че имаш въпросното устройство в колата, защото моята съм я огледал и няма и помен за подобно нещо, а е същата. Пусни една снимка да го видим.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
S.W.A.T. написа:По спомен мисля че е хванато за задния мост, а за лоста му е хваната пружина прихваната към стабилизиращата щангаFiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
ZFA16000002608488
ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
S.W.A.T. написа:Ами мисля си че може би имаш въздух в системата след кантара и когато се натовари и кантара сработи губиш налягане в спирачната система, но това си е моя гледна точкаFiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
ZFA16000002608488
ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
Въздуха не се мести към казанчето, а течността намалява от износването на накладките Относно обезвъздушаването не се налага колата да е натоварена просто когато не е налягането към задните апарати е по-малко, но има/трябва да има/ такова ако мислиш да махаш кантара поне при мен видях голям зор с лашкането на тръбичките. При мен беше блокирало рамото на кантара и се беше скъсала пружината самото рамо трябва да се движи доста лесно надявам се да съм ти полезен бая съм се мъчил докато му докарам адекватни спирачки на возилото'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
И аз имам проблем с кантарчето на темпрата, макар че съм със дискови спирачки отзад все не спират. като набия спирачки предните се търкат а задните не повлачват изощо, даже като я носих на преглед човека каза че почти не държат задните спирачки. И сега мисля да махам това кантарче но ме притеснява това че при леко натискане дали няма да поднася задницата защото е по лека? моля дайте съвет какво да правя? благодарятемпра 1,9тд
Искрен написа:И аз имам проблем с кантарчето на темпрата, макар че съм със дискови спирачки отзад все не спират. като набия спирачки предните се търкат а задните не повлачват изощо, даже като я носих на преглед човека каза че почти не държат задните спирачки. И сега мисля да махам това кантарче но ме притеснява това че при леко натискане дали няма да поднася задницата защото е по лека? моля дайте съвет какво да правя? благодаряFiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Имехме сходен проблем с баща ми. Техника (майстора) направо премахна този кантар. Вярно, че не е приятно без него, но пък нямаше как да намерим нов, а втора употреба, който не е ясно колко още време ще работи няма смисъл. Цялата работа без кантар, е че и задните спират почти еднакво както предните. Чесно казано нищо различно не видях като съм карал без кантар, а и го нямаше момента с поднасянето на задницата.... но и аз не карам с високи скорости, което със сигурност е от значениеSkoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Проблема от липсата на кантар идва най-често когато караш сам и колата е лека, а пътя е хлъзгав от вода/лед/сняг/слана и други фактори, при нужда от бързо спиране се случва задницата бързо да изпревари предницата Изобщо пробва ли задните апарати за въздух ?'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
