Трудно се натиска съединителя на Пунто 1,9JTD!
    Какви са възможните причини съединителя да се натиска като на... жигула примерно! Не зная как да го оприлича но определено трябва да е по-лесно! Вчера попаднах в едно задръстване, което ми се случва за пръв път откакто имам колата и направо ми се схвана левия крак! Сядал съм на друга МК 2 бензинова и съединителя се натиска едва ли не от тежестта на крака само. Споделете колеги дизелджий как е при вашите Пунтлета? Благодаря!
    При потегляне без газ, само със съединител, тресе ли ?
      Нищо не тресе, няма шумове нито когато е натиснат нито когато не е върши си работата чудесно, само се натиска много трудно!
        Има помпичка (цилиндарче) което или е заминало не стига ток до него . Не е голям проблем . Ново незнам колко е но не е скъпо . Успех с решаването на проблема . http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...Name=WDVW&rd=1това е часта която ти прави проблем .
        <a><img></a>
          Коя от двете машинки е тази, в която се съмняваш?
            gumzata написа:
            В тази след педала . И съм 90 % сигорен но след като не съм видял за какво става вапрос си оставям 10 % за съмнение Първо провери дали стига до там ток и след това останалото
            <a><img></a>
              Друг въпрос, при 60км/ч на 5та, като намачкаш газта до долу, нещо нередно, докато ускори до 100-120км/ч ?
                Ами със съединителя нищо нередно но може да изпълня упражнението за да съм сигурен! Утре ще поогледам тази хидравлична система.UP: Днес провирех хидравличната система там няма проблеми. Работи и помпата и цилиндъра. Проблема, ако въобще е проблем, е вътре в съединителя. Няколко въпроса: 1. Тъй като спирачната течност е обща и за спирачките и за съединителя, серво усилвателя действа ли и на съединителя?2. Трябва ли да има разлика в усилието на натискане на съединителя при работещ и не работещ двигател?3. Бутончето, което е на педала на спирачката е стоп-машинка за стоповете, а това на съединителя за какво е?
                  колега и при мен го има този проблем но е от време навреме и аз го лекувам като смажа цилиндарчето при мен гуното маншонче прави мизери
                  Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
                    Cerwin написа:
                    Колега,би ли обяснил коя е тази помпичка/цилиндърче/ до която не достига ток,и това според теб е причината за тежкия съединител.
                      Аз залагам 50 стотинки на вкопан притискател
                      _______
                      146 JTD
                        bboyd написа:
                        Точно на такова Пунто като твоето съм сядал и съединителя се натиска при неработещ двигател със съвсем малко усилие, едва ли не от тежестта на крака!
                          Не отговори на 2ия ми въпрос !
                            Усещам къде го търсиш..........
                              Няма нищо нередно! Просто си ускорява, няма шумове, тресене... кажи ми за какво да внимавам и ще видя дали е на лице?
