Какви са възможните причини съединителя да се натиска като на... жигула примерно! Не зная как да го оприлича но определено трябва да е по-лесно! Вчера попаднах в едно задръстване, което ми се случва за пръв път откакто имам колата и направо ми се схвана левия крак! Сядал съм на друга МК 2 бензинова и съединителя се натиска едва ли не от тежестта на крака само. Споделете колеги дизелджий как е при вашите Пунтлета? Благодаря!
Трудно се натиска съединителя на Пунто 1,9JTD!
Има помпичка (цилиндарче) което или е заминало не стига ток до него . Не е голям проблем . Ново незнам колко е но не е скъпо . Успех с решаването на проблема . http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...Name=WDVW&rd=1това е часта която ти прави проблем .<a><img></a>
Ами със съединителя нищо нередно но може да изпълня упражнението за да съм сигурен! Утре ще поогледам тази хидравлична система.UP: Днес провирех хидравличната система там няма проблеми. Работи и помпата и цилиндъра. Проблема, ако въобще е проблем, е вътре в съединителя. Няколко въпроса: 1. Тъй като спирачната течност е обща и за спирачките и за съединителя, серво усилвателя действа ли и на съединителя?2. Трябва ли да има разлика в усилието на натискане на съединителя при работещ и не работещ двигател?3. Бутончето, което е на педала на спирачката е стоп-машинка за стоповете, а това на съединителя за какво е?
bboyd написа:колега и при мен го има този проблем но е от време навреме и аз го лекувам като смажа цилиндарчето при мен гуното маншонче прави мизери
