Вчера смених к-т накладки предни и задни, предни тръстинг задни симер. Задните не бях пипал до сега, на 3 от тях имаше феродо но ми се струваше доста спекло имаше отлюспени пърченца, а едното хич го нямаше. Как и да е след това натегнах ръчната ,но май доста, и на един наклон да я пробвах, дръпнах по реско и....... беля откачих металната пластина дето на нея е болта за регулаж и жилата от самия лост, дали съм я счупил или се откача , на пръв оглед не виждам счупено???
Ръчна проблем
Ръчна проблем
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Оказа се скъсано жило , на дясното колело, имали ново или да търся от моргаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
купих още снощи от евро07 те бачкат до 19`30, обаче пониже аз нямам време да сменям накладките, дадох на едно момче дето ми сменя гумите (работи и в сервиз) да ги смени той. Обаче май се е осрал, не обезвъздушил (хванах го защото винтчетатна апаратите не бяха пипани и нивото на спирачната течност се беше повишила от преди смяната), Затова питам задължително ли се обезвъздушава при смяна на накладки? А сега предстои той да ми прави и жилата (купих две че предното беше доста изгнило) и не знам какво да очаквам(неудобно ми е да го отсвиря (май трябваше с баджо да я майсторим сами))?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
След смяна на накладки не е задължително да се обезвъздушава , защото той не е пипал в системата(да сменя течност например) и не я е отварял. А относно това че ти се е повишило нивото на течността е защото новите накладки са по дебели от старите и за да си легнат на мястото без да опират в барабана или диска е трябвало да натисне буталцата на спирачния апарат и да ги върне назад откъде и следва повишаването на течността.
OKPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
смениха ми жилата, за сега са ок, макар че ръчната сега не я натегнахме много, че изчкаме да олегне(500км не знам дали е правилно така). Друго ми прави впечатление, когато покарам с повечко спирачки предните джанти доста греят, обаче ако карам с по малко използване , са си студени, дали задържат или не улегнало феродото?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Нормално е предните джанти да ти греят , то на всички коли са така. Но от греене до греене разлика има. Когато си сложиш ръката можеш ли да я държиш на джантата или много ти пари. Защото би трябвало да я държиш без опасност да ти изгори ръката, освен ако не си карал постоянно с ускорение до над 150 и после рязко спиране .
тази сутрин покарах 15км до работа , идван градско , ползвах си и спирачка но не толко, всички джанти си бяха студени, накладките все пак са на 100-тина кмPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Тази сутрин на път за работе при влезане на околовръсното за Благоевград изпреварвах колоната с 120 някъде и тамън изкатерих баирчето гледам куче лежи (полуживо) натиснах спирачки , но не можах да спраи минах през него [ca.gif] при преминаване то кнещо изпуши, веднага отбих огледах отдолу, на пръв поглед няма поражения.Кучето стана живо, макар че надали ще оживее. Мисълта ми е май спирачките не ми спират добре, а са на около 150км (нови 4 те) дали да не ги обезвъздуша, педала ми се струва тварде мек, и доста пропада?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
А бе принципно педала ме не е кат чукнеш да забива , ма сега като натиснеш е мек, и като искаш да спреш има доп. ход, ще трябва да се обезвъздушава (Аман от пишман майстори) този път вкъщи с баджо (Ами ако не беше куче , а човек )Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Допълнително към обезвъздушаването ще те посъветвам да караш малко по-леко, защото 150 км са твърде малко за нови спирачки да легнат добре спрямо дисковете, и да спират пълноценно. Ако са по-твърди, може да минеш и 1-2000 км преди да се напаснат хубаво, ако са по-меки - може и по-бързо, но всичко е относително.
Е и ти си прав! Виновен! А само обезвъздушаването на вкл ДВГ ли беше или на изключен?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
