Смяна на съединител:Къде и Колко?
    Моля ви,ако можете да ми дадете ориентировъчна цена за смяна на съединител на Фиат Пунто и в кой сервиз?Мисля,че съединителят е за смяна,защото като натисна педала и издава звук все едно нещо се трие.
    Това по скоро е аксиален лагер! Ниско ли ти отделя съединителя ?
      аксиален лагер енека го отворят и тогава купувай каквото трябваможе да минеш само с аксиалния лагерако съединителя не е износен прекалено, че да трябва смяна
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
        xctr написа:
        Да,ниско ми отделя съединителя.Можеш ли да ми обясниш,какво означава това.Т.е. може и да не се сменя съединителя.Значи освен,че отделя ниско,при натискането му се чува тракане.Препоръчаха ми Итал-Сервиз доло на площад Авиационен(кръговото на 4-ти киклометър).Искам да си намеря автомонтьор ,при който само и единствено да ходя.Имах,вече един злополучен опит със сервиз близо до х-л Плиска,и ми се иска от вашият личен опит да ми препоръчате и добър майстор.
          alvanovo написа:
          Благодаря ти.Така и ще направя!Да не се набутвам между шамарите,ще изчакам да ми кажат първо,какво е.
            Колега освен ако труда не ти е безплатен винаги се сменя съединител комплект.За браво/брава струва между 120 и 250 лв комплекта.При положение че труда е 120-150 лв не е оправдано да не го смениш целия.
            <a><img></a>
              biker_81 написа:
              От Итал-Сервиз ми казаха,че целият съединител е за смяна.К-та е 170лв за Фиат -Пунто +140лв работата,общо 310лв .Мислех си,че са множко,но сега като гледам цените,които си написал май толкова вървят цените.
                Първо си купи съединител на добра цена от Бул"Ал.Стамболийски"№ 155 кажи Кчючара ме праща на по ниска цена от Форума от 80-140 лв от фирма *AP*например и иди на Витошка и България под надлеза/към Южния парк/ има срервиз за смяна 100-120 лв
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Вече го смених,но за в бъдеще ще имам в предвид ако ми се наложи някоя част за Фиата.
                    Re: кола
                    evgeniek написа:
                    Къде и за колко няма ли да споделиш?
                      Re: кола
                      Vladim написа:
                      evgeniek написа:
                      По-горе писах в Итал-Сервиз на кръговото на 4-ти километър.Всичко 310лв(съединител к-кт 170лв +работа 140лв)
