Тампони за носачи? Какви?
    Колеги, трябва да сменям тампоните на предните носачи... Препоръчайте нещо изпитано
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    Аз сложих sidem от косер.На година и 2 месеца са и на 36 000 км.Още са здрави,излезнаха ми по 20 лв на носач със отстъпка.
    <a><img></a>
      Предполагам е за Бравата.Колко ще сменяш?Само на единия носач или на двата.
        На двата носача се е разбил по един тампон и сметнах, че е по добре направо и другите да сменя
          Е ти по добре смени целите носачи.То лесно ще свалиш старите тампони ама докато набиеш новите.Някъде ми се мотаеха 2 в нас ама знам ли ги вече къде са
            MartoModev написа:
            Да не говорим, че новите трябва да се набият при точно определено положение, което може да се определи на око само ако имаш цял носач за пример пред себе си. Иначе със сигурност ще се скъсат много бързо, а и монтажът обратно към моста може да се окаже непосилна задача.
              Проблема е, че комплект носачи струва двойно Ще ми се да мина само с тампоните...
                Vladim написа:
                MartoModev написа:
                Теоретично е така.По принцип набиването се прави на преса и не би трябвало да е толкова трудно.Аз моите ги набивах с чук,голям зор беше сигурно по 5 мин.на тампон отиде.Гледах да ги набия както трябва но единия се извъртя при набиването,и въпреки че тампона и носача бяха намазани с грес така и не можах да го изправя с чука,но след като ги монтирах на колата с доста зор естествено,като се натиснаха от тежестта и се чу как изпука ненаместения и явно се намести.А и за мене е показно това че съм минал 37 000 км оттогава и още са си здрави,така че ако щяха да се късат от неправилен монтаж да са се скъсали досега.За мене си струваше понеже шарнирите на носачите си бяха здрави и някакви оригинални явно и минах само с 40 лв за тампони на двата носача,а ако бях сложил някакви носачи за 120 и повече лева като гледам не се знае дали щях да мина тея км.Но казвам пак ако сам ги махаш,трябва рязане със шлайф и избиване с чук+голямо псуване а набиването ако е пак с чук а не с преса също е яко зор.За мен си струва да се прави на оригинални носачи със здрави шарнири,на носачи купувани оттук е безмислено.А и не знам дали във всеки сервиз биха се навили да направят процедурата.Аз си я правих сам иначе би трябвало да е по 25 лв на носач труда за смяна на тампони+демонтаж/монтаж на носача.И ако решиш да сменяш само тампоните сложи по скъпи и качествени.
                <a><img></a>
                  Благодаря за изчерпателния отговор Сам ще ги сменям... Псуването е задължително но въпреки всичко 50 лева за майстор няма да дам
                    бих ти предложил да си ги свалиш сам, да занесеш да ти ги набият на преса, предполагам повече от 5 лв на тампон няма да е и после си ги монтирай сам. все пак си мисля, че такова блъскане да ги махнеш и сложиш ще ти дойде повече. от друга страна мога да ти предложа и друг вариант- защо не потърсиш от форума, 2 употреба, но със здрави тампони, особенно ако са оригиналните ще те карат доста повече, цената ще ти стъпи същата... и в двата случая слагаш старо- при единяи всичко му е старо на носача, а при другия само шарнира, който като се разтропа и хвърляш 2 нови тампона на вятъра, а за качеството на новите тампони.....
                      Тампоните са с 2 размера отвори - 20мм и 21мм. Не се знае твоите какви ще са, затова първо ги избий и премери.
                        ///// написа:
                        Кое се мери оста на носача в която взлиза тампона ли ?
                        Fiat Tipo
                        Corsa b комби !
                          ///// написа:
                          В AXM ги дават 21 mm само?
                            pecata написа:
                            ///// написа:
                            Ахам! Като избиеш тампоните и мериш шийките, откъдето си ги избил.
                              M5kov написа:
                              ///// написа:
                              Питай патилото! Един колега тъй се мъчи да набие 20 милиметрови тампони на 21 милиметра носач, щото тъй било по каталог (това в сервиз). И после вика: "Баси - изпотиха ме, ама ги набих" Млати нашия с 5 кг чук...
