Искам да си сваля барабаните на задното окачване ,за да проверя колко са изядени челюстите, обаче стигнах то тука на снимката и свалих и шиповете.Ама как се вади самия барабан някои ако може да ми каже ? ....П.c ето сега разгледха менуала и видях ,че се навиват 2 болта на мястото на шиповете и така се вадят ... , но после как се слагат ?
Как се свалят барабаните на задните спирачки на пунто Мк1
аиде колеги смених ги с мноо пцуванеи ядосване и опъване на гадните пружини , и да пусна снимков материал малко за хора които не са отваряли барабана да разгледат ...( да подчертая за незнещите ,че болтовете които се навиват на барабана са по големи с една резба като размер от шиповете които се навиват на главината) И искам да питам от къде да си натегната ръчната за дясната гума ... че нещо изтърва ... ,четох ,че пред ръчната има една капачка в купето която се сваля и от там се натяга ...
регулира ли ги нещо по пружините или само затягаш?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
bmahob написа:регулира ли ги нещо по пружините или само затягаш?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Няма друга регулировка. Или ти затяга жилото в бронята, или е разтегнато... Провери също така да не е откъсната контрата на бронята на жилото към купето или към спирачното у-во-на предпазната ламарина, ако всичко това е ОК и жилото не може да се уравновеси на кантарчето на ръчката, може да скъсиш изкуствено жилото чрез подлагане на срязана гайка или тръбичка под кербованата контра при кантарчето на ръчката .Ex. Grande Punto Driver
vesko.t написа:Няма друга регулировка. Или ти затяга жилото в бронята, или е разтегнато... Провери също така да не е откъсната контрата на бронята на жилото към купето или към спирачното у-во-на предпазната ламарина, ако всичко това е ОК и жилото не може да се уравновеси на кантарчето на ръчката, може да скъсиш изкуствено жилото чрез подлагане на срязана гайка или тръбичка под кербованата контра при кантарчето на ръчката .на винта за обтягане на жилото (междо другото резбата на винта беше прецакана незнам защо затяга до половината и почва да превърта , несъм зимал завои на ръчна никога ... вероятно в италия ако са си праили тест драив , иначе със 2ра гаика донатегнах и се нави доста навътре ма пак превърта леко дясната гума като дам на първа и опитам да потегля с ръчна ) Мерси за савета колега
ripper_pz написа:Fiat_Punto11, какво точно постигаш като навиеш тези по дълги болтове на местата на "шиповете", по какъв нT Теачин точно ти помага?На главината дупките и резбите са по-малки и стават само за шиповете. И просто така се сваля барабана на задните спирачки ...
Открих си проблема ... май жилото на тая дето държи повече се откачило от скобите и прави по голям ход ... днес като дръпнах ръчна и нещо изпука ... първоначално помислих ,че се е скъсало едно от 2 те жила ... обаче не е просто това на лява прави още по-голям ход и не ми държи вече и тя ... тея дни ще видя на канал от къде точно минават жилат аи мога ли да им оправи скобите ... или някои ако има схема на жилата под купето, от къде минават нека я сподели ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Cvetun написа:Колега,имай предвид,че попринцип едното жило е по-дълго от другото,това също дава ефект ....след като преминах към дискови спирачки от зад пак се получи същото нещо понеже ползвах стари жила и едното доста трудно се движи ... Тъй че койтоима такав проблем "Нови ЖИЛа" ЖИЛАТА са еднакви
въпреки че ги дават ляво и дясно разменях ги стават и от 2та края еднакво ...
