Спирачен проблем!
    Спирачен проблем!
    Здравейте, колеги. Имам следния проблем- когато колата е студена и спирачките също педала ми почти няма ход и спирачният ми път е като на локомотив.Като покарам малко и позагреят контрите хода на педала се увеличава спирането леко се подобрява, но при рязко натискане колата се накланя напред и надясно и предното дясно колело започва да се пързаля като на лед. Смених предните гуми с по-големи, накладки предни, накладки задни, всички задни спирачни маркучи...остава кучето да е заровено в предните маркучи, евентуално спирачната помпа и което мен ме съмнява най-много-обезвъздушаване на системата..Ама, че ферман написах.. Благодаря предварително на колегите, които отделиха време да прочетат поста и да изкажат мнение.Надявам се чрез съветите ви от първия път да уцеля проблема, понеже колата я карам всеки ден, пари за майстори като уважаващ себе си студент и аз нямам, а свободното време просто ми липсва с тая медицина. пп. увякох се в писане и забравих да спомена, че колата е Типо 1.4 без АБС
    Здрасти колега, преди да си кажа мнението по въпроса трябва да ти кажа, че от коли много не разбирам, но понеже видях, че никой не си е направил труда да ти отговори, реших да ти пиша нещо, което разбрах от един колега в офиса - той кара Фолксваген Пасат 2001 г. и през настоящата зима имаше подобен пролем като твоя и се оказа, че проблемът е във сервото на спирачките - нещо замръзва и оттам прави педала твърд.... Незнам дали е това, но можеш да го провериш.Поздрави.
    Горд собственик на Фиат Брава 1.6 16V
      спирачки
      смени спирачните маркучи /поне са евтини /и би тнрябвало да се оправи помпата е последното което може да се смени ако сперачната течност нее бистра смени и нея и обезвъздуши също виж и маркуча съм сервото
        Мерси за отговорите!Тази Събота ще обезвъздуша и дано проблема се поприкрие малко.Подметнаха ми, че можело да става дума за сервото, дано не е то, че звучи скъпо През уикенда и без това съм запланувал да сменя единия носач и някой друг тампон с надеждата колата да стане една идея по-читава.Поздрави на всички! :D
          едвали да е сервото
            SnoBeck написа:
            Наистина като така и така ще обезвъздушаваш, смени спирачната течност!Със сигурност е на повече от 24 месеца, така че няма да сбъркаш.Внимавай с реда на обезвъздушаване на колелетата после.Някои се обезвъздушават на Х, а други задна и предна ос!!!
            Geronimooo...
              Миналата седмица се заиграхме с двама колеги от Ланча форума с тампоните по предницата, салона и други несъвършенства и спирачките останаха за тая седмица.Това което забелязах е че като сложих 195-50-15 спирам далеч по-добре, а колкото по-дълго съм карал и когато оборотите са над празния ход проблема почти липсва.Което незначи, че няма да се сменят маркучи и течност.Ако може някой да сподели тертипа на обезвъздушаване на спирачната помпа и колелата
