Въпрос относно наклатките
    Здравейте колеги ) Бих искал да ви попитам следното.. ЗНачи от скоро чувам странен звук след като почна да натискам спирачката мн твърд звук и имам пречуствие че наклатките са за сменяване но не см сигорен тъй като не см запознат с колите като цяло ) Как да разбера дали са за сменяване наклатките ? А от 1-2 месеца като натискам спирачките и чувам леко пищетене на наклатките... благодаря предварително за коментарите : )
    освен да свалиш гумата и да видиш през процепа в какво състояние са ако махнеш и шплента може да ги свалиш и ако имат още феродо да ги позатриш с едра пила може да са се опекли
      Стана ми интересно каква е идеята да се зашкурят с пила? След като са опечени и са си направили каналите по които вървят върху диска няма ли да е позле като им махнеш горния слой, после как ще се напаснат тези опечени накладки? Като цяло не си струва да рискуваме живот за 20 кила бензин например.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Е то гога има и по дисковете ръбове или канали то и те са за смяна не само наклатки нали ако нагреят и свирят като се поизтъркат малко наклатките малко се оправя докато стане време за нова смяна не че 30-40 лв са мното ама и нови може да почнат да свирят зависи как се скара
          Колегата явно има в предвид малките каналчета, които се образуват почти винаги, а не улеи по спирачния диск.Но така или иначе, накладките се наместват за аколо 300км.
          Geronimooo...
