Конверсия към задни дискови спирачки на Мареа JTD 105
    И така. Остана ми малко време днес и реших да опиша какво представляваше конверсията при мен.Преди да отида в сервиза се бях обезпечил с комплект спирачни апарати от Фиат Мареа 2.4 ТД125 от 1997-а година. Заедно с апаратите взех тавите, планките, на които се монтират супортите на спирачните апарати, всички болтчета, шайбите под главините и първата метална тръбичка от спирачната система след спирачния апарат. Може и без нея да се мине, но е по-лесно и удобно с нея.Ревизирах апаратите и ги боядисах в червен цвят.В сервиза майстора започна с демонтиране на барабаните. За целта разви фиксаторите на барабаните и на тяхно място нави други болтове, чрез които започна да изважда барабана. Оказа се, че от дясно барабанът има доста голям ръб и малко трудно излезе, но излезе. Вътре се разкри много тегава картинка. Поради липсата на едни капачка на тавата, в барабана е влизало вода и мизерия, благодарение на което накладките и механизмите вътре бяха в плачевно състояние. Феродото на накладките буквално се разпадаше. Самите накладки са били марка Локхийд.След като демонтира челюстите и жилото за ръчната спирачка, дойде ред да се извади главината. Тя излезе много много трудно, защото оста беше корозирала и дефакто главината беше залепнала за оста. Тъй като лагерът на главината отзад е двуредов сачмен, при изваждането му се случва вътрешната черупка да остане на оста. Това не трябва да ви притеснява. Трябва внимателно да се извади и да се постави на мястото й в лагера.Слеед като главините бяха демонтирани, продължихме с планката и тавата на новите ми спирачки.След тях монтирахме супортите.Не трябва да се забравя, че след монтиране на тавата и планката, трябва да се постави шайбата под главината, която сте взели от колата донор, тъй като тя е с по-малка дебелина, за да компенсира дебелината на планката. Т.е. планката + новата шайба са равни на дебелината на старата шайба. По този начин за автомобилите с АБС на задния мост датчика се позиционира правилно и дисковете влизат точно в супортите. След това уточнение, монтирахме главините.А след супортите - новите дискове - Брембо Макс. Следвашата операция беше монтиране на новите накладки и спирачния апарат. След това монтирахме новите жила, които са специално за Фиат Мареа с дискови спирачки. Различават се от жилата за барабан. Това да се има предвид.Тъй като барабанните спирачки при Фиат Мареа завършват с тръбичка, навита в цилиндърчето, а при дисковите спирачки завършва с маркуч, аз закупих нови маркучи, а от колата донор взех оригиналната тръбичка и планката, където се извършва връзката между тръбичка и маркуч. Ако не разполагате с тръбичката, то трябва да разполагате поне с планката, за да извършите връзката между двата детайла. Ако не разполагате с тръбичката, то старата тръбичка може да се огъне така, че краят й да дойде точно до планката и да се извърши нормална връзка с маркуча.Обезвъздушихме 2 пъти и потеглих на тестдрайв. За съжаление, ръчно/крачно трудно се обезвъздушава след такава операция, защото след това още 2 пъти обезвъздуших и все още излизаше въздух от системата. След последното 4-то обезвъздушаване, педалът вече не е мек, не хваща ниско, а и накладките започнаха да се сработват с дисковете, в следствие на което имам жестоки спирачки. Смея да твърдя, че в момента колата спира по-добре от преди и се люшка по-малко напред. За сега съм минал 150 км и не смятам, че съм достигнал пълните възможности на спиране, така че след още време ще пиша допълнително как усещам колата.Поздрави.П.П. Ако имате въпроси, моля питайте.
    колега маи си объркал раздела 1.3. ..... Ако някой потребител забележи нещо нередно би могъл да се свърже с някой от Модераторите. (ЛС или бутона "Докладвай")Модераторски екип на fiat-bg.org
    FIAT BRAVO GAZARIQ 1,8 16V
    НЕ Е ВАЖНО КОЛКО ИМАШ ПОД КАПАКА,А КОЛКО ИМАШ В ГЛАВАТА
      bravite написа:
      Да, исках да е в спирачна система, ама не мога да го променя.
        Казваш, че спирачките са добри, което е супер. А някакви проблеми с АБС-а въобще как се държи с дискове отзад? Има ли разлика?
        Marea Weekend HLX Jtd 110
        oO(_)____////____(_)Oo
          TIP написа:
          Първо благодаря на модераторите, че бързо смениха раздела, тъй като някак си без да се усетя го пуснах в Тунинг първоначално.А сега на въпроса - проблеми с АБС-а няма никакви, тъй като датчика е на точно същата позиция спрямо главината, както преди. Не съм си позволявал супер зверско спиране все още, тъй като искам да улегнат по-добре накладките и тогава ще тествам при екстремно спиране. Но... в момента усещам педалът на спирачката по-твърд, в сравнение с барабана от преди конверсията, по-отзивчив, т.е. с по-малко натискане спирам повече. Планирал съм да ида на барабани да изтествам спирачното усилие, но смятам да го направя след няколко седмици, когато всичко се е напаснало.
            Airfan написа:
            ... но смятам да го направя след няколко седмици, когато всичко се е напаснало.
            И добре обезвъздушило, защото това се оказва гооолям проблем!!! Иначе е станало перфектно. Един въпрос: различните видове водачи имат ли си точно определена позиция или може да се вкарат в кой да е отвор на съответния супорт.
            http://www.keepfighting.ms
              Jimy написа:
              Airfan написа:
              Тези, които изтъняват към края си се водят долни.
                Като ти гледам десния барабан как е нямал феродо,сигурно и саморегулиращото не е било натегнато е съвсем нормално колата да спира по добре сега,при барабаните е много важно да е обран луфта между накладките и барабана за да е горе и да е твърд педала на спирачките.
                <a><img></a>
                  biker_81 написа:
                  Според теб ако не е обран луфта щях ли да имам ръчна спирачка, примерно?
                    Airfan написа:
                    biker_81 написа:
                    Да.И моята ръчна хващаше на 3 тия зъб но педала на спирачките ми стоеше по долу,и като вдигнех с половин-един зъб ръчната се вдигаше нагоре и втвърдяваше,това се получава когато не е обран добре луфта между накладките и барабана.Освен това с изпеченото и липсващо феродо няма как да са ти спирали пълноценно задните спирачки.Но определено вместо да се дават пари за нови барабани и челюсти е по добре да се купят втора ръка апарати+ нови дискове и накладки.
                    <a><img></a>
                      biker_81 написа:
                      Airfan написа:
                      biker_81 написа:
                      Значи педалът ми не беше пропаднал и хващаше още отгоре. Изобщо нямаше никакви симптоми на проблем със спирачките на задния мост и бях доста изненадан, след като видях състоянието му. Единствено от 3-4 месеца чувах, че при леко дръпната ръчна и опит за потегляне проскръцваше и ми беше ясно, че накладките са за смяна. Но определено стана по-добре, че смених с диск, защото трябваше да сменям единия барабан в противен случай.
                        Аз нещо, не можах да схвана, как с болтовете сте извадили барабаните?
                          ThE_PuNiSHeR написа:
                          На мястото на фиксиращите чопове се навиват други по-дълги болтове!
                            И след това какво се случва?
                              Поздравления!Аз искам само да попитам. За какво ги извършвате тези конверсии?Точно за тази първична система за разпределение на спирачното усилие не виждам смисъл от въпросната замяна.Най-интересно ще се получи примерно лек пясък, натискаш леко спирачката, ЕБД-то се задейства, клапана затваря, педала се втвърдява и да не се наложи да донатиснете спирачката за екстремно спиране. Тогава ще усетите много по-лошо спиране от барабанната спирачка.Това, усещане за задните спирачки, че спирала по-добре е много подвеждащо. Просто колата спира по-добре с по-малко усилие на спирачния педал, ама при нормално каране - примерно да си спрете на поредния светофар.Ама като се сложат едни дискове отзад с комбинация от този блок на АБС-а и става приключение, както обясних.Особено зимата става по-зле от барабана. Ще доживеете и ще видите.Много по-радикално е да си замените предните дискове с някакви 284мм примерно. Тогава ще видите наистина разликата в спирането на автомобила. И няма да е само субективна.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
