Проблем предно окачване
    От доста време усещам при потегляне на пулно дясно или пълно ляво лявата гума сякащ се мести до преди няколко дена се съмнявах но един приятел като го возих същото го установи от какво може да е
    Опиши малко по-подробно какво разбираш под "мести се" ? Носачът здраво ли е стегнат на мястото си? Странно чукане по неравности като караш - има ли ?
      Тропане няма но като тръгвам с навъртян волан независимо в каква посока гумата се едно крива сама
