Мек предал на спирачките
    Колеги имам нещо като проблем преди само като си сложа крака на спирачките и колата спираше а сега като натисна педала на спирачките малко потъва и след това взима да спира ? От какво може да е ?
    Fiat Brava 1.8 ELX 113 HP
    BMW E46 2.0i 150 HP
    Re: Спирачки
    g.paskov написа:
    Колеги имам нещо като проблем преди само като си сложа крака на газта и колата спираше а сега трябва да натискам ? От какво може да е ?
    Колега, прочети внимателно какво си написал, че нещо е много объркано. Избери и по-описателно заглавие на темата.
      овезвъздуши системата като начало и провери наклатките
        колета ти ако с газта спираш ,тогава ще я оправим :D
        Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
          отслабнал си?
            Стига бе, моля ви, човекът може да си има доста сериозен проблем, нека не обръщаме темата му на майтап, поне докато реши проблема.
              ogi28b написа:
              Мерси много не съм видял какво съм написал
              BMW E46 2.0i 150 HP
                Re: кола
                kluchar написа:
                Накладките ми са нови както и дисковете, но имам съмнения за челюстите на барабаните.Може ли да е от тях?
                BMW E46 2.0i 150 HP
                  Това откога си го забелязал - скоро ли, одавна ли, рязко ли се появи като проблем, или постепенно се е задълбочило ? Сподели максимално много информация, от полза ще е.
                    ogi28b написа:
                    Това откога си го забелязал - скоро ли, отдавна ли, рязко ли се появи като проблем, или постепенно се е задълбочило ? Сподели максимално много информация, от полза ще е.
                    Преди няколко дни забелязах проблема и явно постепенно се е появил не съм осетил кога е станало.
                    BMW E46 2.0i 150 HP
                      Възможно е да е И усилвателя, други възможни проблеми е блокирали буталца на предни или задни спирачки.
                      FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
                        Като заначало провери нивото на спирачната течност.Обезвъздуши хубаво всички колела в последователен ред-това е безплатно Колко са нови накладките? Трябва да олегнат малко!
                        Fiat Tipo
                        Corsa b комби !
                          Утре ще обезвъздуша и ще Ви пиша макар , че силно се съмнявам а за накладките трябва да са улегнали
                          BMW E46 2.0i 150 HP
                            Не е редно да улягат накладките след като и дисковете са нови. Принципно след смяна на накладки докато улегнат педала е по мек. Другият вариант е да имаш голям луфт между накладка и барабан/диск и докато се обере луфта педала пропада и след това става твърд.
                              chaveto написа:
                              Това мисля, че е защото като почвам да натискам спирачката понякога едно като престъргване се чува от заден десен барабан и тогава започва да спира.
                              BMW E46 2.0i 150 HP
