Здравейте!Значи, историята започна с това, че вчера в движение се отлепи феродото на една от накладките отзад. Задните колела зацепиха но след раздвижване задна-първа-задна, колата си тръгна и успях да се дотътря до къщи. Разглобих задното ляво колело, видях, че едно от феродата се е отлепило и днес, за да не се разхождам като камикадзе по улиците, я оставих на възможно най-близкия сервиз. Там като отвориха и двете колела, се оказа, че от дясно все още има хляб в накладките, но от ляво няма никой, което вече знаех.Хората смениха накладките и цилиндърчетата и ми дадоха колата, но аз изобщо не съм доволен как спира. Имам чуството, че отзад изобщо няма спирачки, ръчната никаква я няма, а и лампичката на ABS-а свети нон-стоп.Казах всичко това на монтьорите, но те заявиха, че всичко е ОК и трябвало време да улегнат накладките, след което всичко щяло да се нормализира.Та, въпросите ми са следните:1. Колко време е необходимо за това "улягане"?2. Наистина ли има улягане или просто са ме разкарали след като са взели парите?3. Има ли връзка с ръчната или нея трябва да си я натегна от винта под лоста?4. Има ли връзка с ABS-а или те са го прецакали докато са демонтирали/монтирали накладките и цилиндърчетата?5. Има ли нещо, което мога да свърша сам за диагностициране на проблемите или трябва да ходя в друг сервиз, където, да се надяваме, знаят какво правят?А, и още нещо, педала все още е "мек" и задейства малко под нивото на педала за газта. Това също ми беше обяснено с "улягането". Също така, струва ми се, че отзад, доколкото може да се говори за спиране, то е по-силно в ляво и съвсем го няма в дясно.Става въпрос за Мареа-та от подписа.
Проблеми след смяна на задни накладки
Може да не са обезвъздушени грамотно (мекия педал)Да не е откачен някой датчик (лампата на абс)Може да са олабвали ръчната за да извадят барабаните и после да не са я стегнали (провери болчето или гайката,каквото е при теб за затягане под маншончето)На накладките им трябва малко време зада си олегнат по барабана.Карай с колата само на проверени или доверени хора.
Fiat Tipo
Corsa b комби !
спирачки
едвали да трябва да улага толкова много и да не може да спира нещо не е направено например да не е обезвъздушено ама и ръчната като не работи явно не са сложени както трябва неможе да улага та да почне да хваща при мен преди време си сменях наклатки и жилата за ръчната и майстори викаха че трябвало да сменя барабаните че имали ръб ама аз ги бях сменил вече та ги накарах да ми ги оправят и не можаха веднага та всичко разглобиха и на ново го зглобиха и веднага се оправи
spark написа:Не са разтворили максимално челюстите преди да сложат барабана.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
ivjordan написа:Как става това с разтварянето на челюстите? От автоматичния регулатор или по друг начин?<a><img></a>
