Ръчна спирачка на Фиат Пунто
    Разбрах вече ка да регулирам ръчната спирачка на моето Пунто но не знам как да махна пластмасовия правоъгълник около нея за да я регулирам
    Re: Ръчна спирачка на Фиат Пунто
    Stauffenberg написа:
    Виж тук
    Ex. Grande Punto Driver
      Смених си задния мост и сега вилата на барабаните не стават та требва си зема такива за дискове как се сменят щото си немам и идея,от вътре в купето ли се откачат или отвънка???
      _______________________________________
      0885261834
        Преди да си разпипаш реглажа на жилата на ръчната си провери саморегулиращите механизми на задните накладки ако са блокирали ги раздвижи и ако има голяма хлабина в накладките и барабана ги натегни ръчно ако всичко е наред с задните спирачки и саморегулиращите механизми - жилата на ръчната няма как да се удалжат от самосебе си. Погрешно е хлабината на задните накладки да се регулира с натягане на ръчната - като цяло се влошава работата на спирачките
          stenli написа:
          Разбира се,точно това е процедурата...регулира се от там само в случай,че всичко друго е ОК,въжетата обаче се разтягат не само от дълга употреба,а и от осуркване /закачане отдолу по разни препятствия/...а в БГ дал господ такива...изменя се дължината броня/жило,а от там и регулировката...Погледнете на колко коли въжетата с броните висят неестествено отдолу...
            vesko.t написа:
            Aз винаги съм се чудил това някъв фабричен проблем ли е при пунто? Почти на всички им висят жилата отдясната страна, доста оглеждах къде е било хванато но неоткрих
            PUNTO 1.1 94г.
              Май си е проблем на всички Пунто особено дясното жило виси със страшна сила Явно с годините като се пречупва оплетката и за това увисва. Аз реших проблема с няколко "свински опашки".
                А къде го прихвана със свинските опашки? За тръбичките ли или намери някакво друго удобно място?
                PUNTO 1.1 94г.
