Въпрос за потракване
    Здравейте колеги, имам един дразнеш поне за мене проблем ,понякога ми потраква дясното колело все едно удря на метал,няколко пъти ходих да гледат окачването всичко е стегнато,то аз повечето неща съм ги сменил,да се върна на въпроса на едното място ми казаха че може спирачките да ми тракат така, искам да попитам дали някой е имал този проблем и дали наистина е възможно да е от спирачките?
    Peugeot 307 2.0i ГИ
    ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
    Колега,при мен се оказа предния тампон на носача.Чак при третия майстор го откриха.Огледай хубаво тампоните,ако са скъсани се получава едно потропване дори и при най-малката неравност.
      Аз носачите съм ги сменял иначе открих проблема който е в спирачните апарати, втулката се е разбила.
      Peugeot 307 2.0i ГИ
        Дрънкат ти супортите,често срещан и дискутиран проблем.Потърси в търсачката и ще си набавиш доста информация за това и от къде точно идва проблема.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
