свистене от спирачките..... ????????
    Незнам как да обесня точно и кратко, но ....... когато колата работи има едно свистене вътре в купето което изчезва,намалява или променя звука си взависимост от това колко и как съм натиснал педалът на спирачките!Предишният сбоственик ми казва 4е е някаква мембранка по сервото която правела педалът да е мек /той и сега си е мек/ и че няма ядове да карам така - той карал почти три години така!Имам основание да му вярвам, че няма да имам проблем /както е засега като карам/ но въпреки всичко ми се ще да махна този шум!Някакви идеи какво точно е и какъв му е случаят?Мерси предварително
    Най добре е да се проследи шума при отворен капак.Може да засмуква от някъде въздух по маркучетата.Явно е малко ,щом държи спирачката.
    Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
      Правилно ти е казал предишния собственик.Най вероятно не уплътнява добре семеринката която се намира на вилката на сервото. Тоест там където ти свършва педала и започва лоста на сервото.Ако е така свистенето трябва да спира при натискане на педала и при отпускане пак да се чува.Залегни в краката на шофьора и разгледай нещата под гуменото маншонче.На времето на Москвича при тази ситуация не работеше добре 4 цилиндър :D и след като позатопли и семеринката оплътни се оправяше.Ако свисти и при натиснат педал след време ще трябва да смениш цялото серво заради неплътност на вътрешния клапан на самата мембрана която разделя вакуумното от атмосферното пространство вътре. :D
      АЛ.ПЕТРОВ
      FIAT PUNTO 1.2 8V
        Re: свистене от спирачките..... ????????
        rymbym написа:
        Кокато мотора работи на място, извади клапана от сервото / там където влиза мъркуча идващ от мотора/ запуши го с пръст и ако спре свистенето, значи е това което ти казват колегите - уплътнение на стеблото на сервото!
          има ли майстори..?
          Здравейте колеги!Аз още не съм отстранил този проблем и търся майстор да го отстрани!Ако е и някои майстор от форума и е в София с радост ще му стана клиент!Ако не да препоръчате някои?
            Препоръчвам ти да отидеш в този сервиз, моята кола се поддържа там вече 5 години и съм доволен, хората там работят съвестно и са на ти с Италиянските коли.
            Търси се..
              На един колега с голф, с абсолютно същия проблем, след време започна да му изчезва напълно спирачката. Първия път, когато му се е случило, за малко да се прасне. Внимавай. Той смени цялото серво, заедно с помпата.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
