Занасяне на задница при спиране на Фиат Мареа 1,6
    занасяне
    ето тук пише какво може да е при занасяне в преводhttp://translate.google.bg/translate...1%2Fmotor1.htm
      Executer написа:
      ...@ Jimy провери си спирачните тръбички, ама е много вероятно и да е от спирачната помпа тоя ефект!
      След проведени мероприятия по темата...проблема остава!!! При подмяна ня цялата спирачна система отзад, т.е. конверсия от барабанни към дискови спирачки, след като отново е обезвъздушена по начина описан в дебелите книги ... колата спира не равномерно! Усеща се диагонално поклащане в посока предно дясно-задно ляво колело. По някога педала на спирачките сработва при по-горна позиция от обикновенно и действа ОСЕЗАЕМО само на предните колела, като ако го задържа в тази му позиция ,натиснат в един момент отпуска и застава в нормалната си позиция и колата спира перфектно ... каква е тази аномалия?п.п. бях нарочил барабанните спирачки и понеже подмяната им с дискове предстоеше реших да изчакам...е абсолютно същия проблем се прояви отново...иначе това което не работи правилно, когато сработи е удоволствие да си спираш, без значение от скорост или товар, просто цялата кола "потъва" без грам поклащане в която и да е посока, освен леко надолу ?!edit: електронния кантар как може да се диагностицира? Някой да знае сигурни симптоми за повреда на спирачна помпа, защото само това остана да подменя!? А вакум помпата?
      http://www.keepfighting.ms
        Jimy написа:
        То не е точно кантар. Ако не работи ще ти светят лампите за ръчна и АБС. Друг начин за диагностика не знам.Според мен проблема ти е механичен. Електрониката или работи, или не!
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          нее от помпата аз е сменях и нямаше ефект смених спирачни цилиндри и готово има спирачки и не занаса а другата помпа е ако педала е много твърд -щото ако и откачиш маркуа -става много твърд
            Re: кола
            kluchar написа:
            Старите цилиндърчета течаха ли че ги сменя.
            <a><img></a>
