Педала потъва
    Педала потъва
    На пунтото ми смених му накаладките обевъздушихме и пак потъва плавно като се натиска и трябва да се напомпа пак за да хванат.Маистора ми казва че маи е помпата...други идееи от какво може да е ? че със това шега не бива
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Re: Педала потъва
    nasty написа:
    и преди ли потъваше?другият вариант е въздухно казваш че са обезвъздушениможе да пробваш да смениш спирачната течност
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      да и преди аз и затова смених накладките след като ги смених пак си потъваше след това обевъздушихме и пак си е така....защо мислиш че ако я сменя ще се оправи ? в сми какво да и е на старата ?
        nasty написа:
        така пише по книжкитеи за Фиат съм го чел и за Шкодагуби си качествата след 60 000 км или 2 години
          1 Ниско ниво или утечка на спирачна течност 2 Въздух в спирачнота система 3 Неизправен автоматичен компенсатор на хлабината на задната спирачка 4 Повреден главен цилиндър или вакуумен съединител 5 Прекомерно биене на диска 6 Неизправен вакуумен усилвател
            1-вите три са проверени е не е сменена деее то и това може да се включи там а за другите не са то маистора направо на помпата ме прати е и тои каза нещо за задните спирачки ама накрая помпа тия къде могат да се проверят и как ако може сам ?
              Re: Педала потъва
              nasty написа:
              Определено си смени спирачната помпа... това съм го играл!Ако нямаш ABS, помпата няма да е скъпа... не знам отремонтират ли се със смяна на гумичките но ако има язви не се занибавай с глупости!
              Lancia начин на мислене...
                утре маи ще видим задните спирачки ако ли не помпа...
                  И според мен помпа! По това което описваш.....
                  125s/1600ccm/100ps
                    ем днес проверихме задните накладки и то само на дясното няма нищо като сменим ще видим ако не се оправи помпа...
                      а ако е помпата, може ли да има по-сероизни последствия?
                        Ако когато ти трябва не можеш да спреш, какво по-сериозно последствие от това??? :D :D :D
                        АЛ.ПЕТРОВ
                        FIAT PUNTO 1.2 8V
                          sacho написа:
                          не ненапример сега колата си спирано педала потъвасигурно е помпаможе ли да откажат спирачките напълно?
                            Това е само началото.Със спирачките компромис не се прави. :D
                            АЛ.ПЕТРОВ
                            FIAT PUNTO 1.2 8V
                              sacho написа:
                              октова ме интересувашемерси
