Здравейте колеги,трудно ми е до опиша проблема, но доста често, почти винаги, при потегляне сутрин особенно когато е студено, при отпускане на съединителя цялата предница започва да се тресе. Това става точно в момента на отпускане на съединителя .. при самото приплъзване. По-късно когато мръдне стрелката на температурата проблемът изчезва. Някой да има предположение на какво се дължи това ?
Треперене на цялата предница при потегляне на студено
ужас.. е много малко издържа тоя съединител .. на 90 000 е колата. Не е сменян. А като позагрее изчезва. Мислих си да не би да са тампони на двигателя.. като им е студено да се спичат и след като се затоплят да се оправят. Тампоните бяха доста проблемни при дизелите доколкото четох.. някакви други предложения?
Ето как да си тестваш съединителя - опираш предните гуми на някой тротоар, не много висок. Например около 10см. Включваш 4 или 5 предавка и подаваш газ. Започваш бавно да отпускаш съединителя. Ако ти загасне мотора, съединителя още е жив, но ако не загасне и при напълно пуснат педал си за смяна. С газта боравиш, така че да избегнеш изгасването на двг. Ако съединителя е наред, това ще се случи неминуемо поради високата предавка!Успех!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Съединителя не приплъзва в движение и при рязко подаване на газ. Може и да пробвам това, което предлагаш, но ако не загасне колата подпряна отпред с отпуснат съединител на 4-та ... или 5-та .. би ли зацепвал въобще съединителя според теб ? Все си мисля, че не е от него, а е някакъв по екзотичен проблем. Преди да я купя колата е преживяла сблъсък отдолу при който картера се е вдлъблнал леко и скоростната кутия е малко одраскана и губи масло.. или е отваряна от джамбазите за нещо... благодаря все пак за предположенията!
neonglow написа:Съединителя не приплъзва в движение и при рязко подаване на газ. Може и да пробвам това, което предлагаш, но ако не загасне колата подпряна отпред с отпуснат съединител на 4-та ... или 5-та .. би ли зацепвал въобще съединителя според теб ? Все си мисля, че не е от него, а е някакъв по екзотичен проблем. Преди да я купя колата е преживяла сблъсък отдолу при който картера се е вдлъблнал леко и скоростната кутия е малко одраскана и губи масло.. или е отваряна от джамбазите за нещо... благодаря все пак за предположенията!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
biker_81 написа:Тресенето няма общо с приплъзването.Съединителя може да тресе при тръгване от изпечено феродо и счупени или недържащи пружини но не значи че трябва и да буксува.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
