Изпуснал аморт преден в студеното
    Днес заранта беше доста хладно.Ходих до Банско и като паркирах там , гледам преден десен аморн изпуснал.Оставих колата след 1 час се беше малко възстановил, но като подкарах пак изпусна-колата цялата се люшкаше.После до Благоевград пак беше зле.Обаче като си тръгнах от благоевградкъм11`30 се беше оправил и сега няма проблем, спря да люшка и се вдигна??? Според вас от какво е?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    зависи какви са газови или маслени ама в този студ всикзо се случва
      би трябвало да са газови.
        По рано при натиск, и двата аморт съскаха като се вращаха, сега пролбемния е доста по твърд и не съска?
          Студено му е сутринта и аз със същият проблем,като разтгрее ще видя и при нужда ше има интервенциямали сутринта като чели нямах окачване от дясно
          ...хладилник, карам хладилник...
            OK!
              темперетатурата в кюстендил вече е поносима и няма проблеми с окачването, но по обстойно ще се гледа през пролеттаповече ме притеснява разкопките из града за новият водопровод Yellow_Flash_Colorz_PDT_46 Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
