занасяне при натискане на спирачките - РЕШЕНО
    преди няколко дни при спиране пред кварталният магазин колата спря ърудни учудих се но си казах че не съм сменял накладки сигорно е дошло времетоНа следващият ден пи спиране коалта носи на дясно и то дост апри скорост около 70 км. неможах да повярвам Набедих задните накладки отворих почистих и какво да водя накладки има всичко си е на мястото и на двете колелета някакви идеи ... и ли някой да се е борил с подобен проблемГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Bravo 1.9 jtd 1999
    Re: занасяне при натискане на спирачките помогнете
    georgi_iliew написа:
    Трябва преводач вероятно нищо не мога да разбера.
      Блокирал/щ цилиндър на някое от колелата. Причини много.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Изпуснали амартесиьори?
          е не всички са безгрешни клега!сменени са са 2 та задни амортисьора а предните били добре според "майстора"задните цилиндърчета ги пробвахме не задържат Възможно ли е проблем с маркучетата на задният мост поне така ми казаха майстори
          Bravo 1.9 jtd 1999
            Колега,като неспециалист ти препоръчвам да прегледаш спирачните маркучи отпред.
            Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
            ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
            ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
            ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
              Колега, най-добре прегледай и предната част от спирачната система. При спирането пред кварталния магазин едва ли си карал със 120, за да се задействат и задните спирачки. Провери всички маркучи, предните спирачни апарати, задните цилиндърчета и не на последно място си припомни дали не си оставял колата на ръчна и от някое жило да имаш блокирало задно колело.
              ex. Fiat Marea 1.6 16V
              ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
              Lancia Kappa 2.0 VIS
                А колко е елементарно да отидеш в който и да е пункт за ГТП и да им дадеш 5лв и да видиш кое колело не ти е наред...
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  ръчна
                  понеже и аз го имам подобен проблемкато натисна спирачките и занася сменени са ми почти всички работи по спирачкитено днес пробвах да спра на заледено само с ръчна и пак ми занесе иначе на сухо си спира почти нормално купил съм си за смяна задни амортисьори да видим как щее след смяната им
                    колега kluchar един въпрос ако си мсенял спирачни маркучи предни задни огледа ли ги за запушено в следствие разлагане на маркуча Много ще съм благодарен на отговор
                    Bravo 1.9 jtd 1999
                      не съм ги гледал вчера пробвах да спирам само с ръчната пак занася а наклатките и жилата са ми от скоро барабаните са от Браво и наклатките и ако пусна ръчната и се опитам да тръгна колата се надига и все си мисля че амортисьорите прават проблем а иначе на сухо си спира почти както трябва и с ръчната и с педала
                        моята и на сухо спира така както и на сняг -със занасяне нормално ли е след 3 спирания от 60- 70 км до 0 дисковете да греят немога да ги пипнано в тези студове немога да ремонтирам нищо за съжаление и събирам менния
                        Bravo 1.9 jtd 1999
                          Достатъчно е някое колело да хване секунда по късно и ако с волана сме помогнали малко и се занася. Същото важи и за колело което спира по слабо от останалите. Както каза колегата @ВО в първият пункт да ви проверят спирачките.
                            аз имах същия проблем .когато натисна спирачки автомобила бие надясно.Смяна на преден спирачен маркуч и спирачна течност и всичко е ок.
                              Евала KENTANA, Колега, смени си спирачната течност,провери си маркучетата и 4-те и обезвъздуши хубаво, при нужда ги подмени с нови по 15 лева са. Което колело грее на там ли занасяш? Което грее там е проблема. Ако е предно колело просто ти е леко клиясало цилиндърчето в спирачния апарат и трябва да го разкараш или ти е запушено маркучето-веднага смяна с ново. Ако ти задържа задно колело при натиск на спирачка първо че захапва по-късно а второ няма да го усетиш. При колегата сас сменени задни челюсти и барабани на ръчна се занася защото в едното жило има малко повече ход от другото. Просто трябва да се урави хода на жилата.
                              Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                              харчи: DOSTA
