Как се свалят жилата на ръчната на Фиат Типо
    Колеги, някой знае ли как се свалят жилата за ръчната на Типо Типото е с дискови спирачки
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
    колега, доста е лесно, разхлабваш ръчната отвътре и след това ги отка4аш от задния край , кадето са хванататиза самото цилиндър4е, там само се закачат . като я ка4иш на канал и сам ще разбереш . успех. ако има нещо пиши ще пратя снимки зада видиш как става.
    темпра 1,9тд
      Искрен написа:
      Благодаря ти за бързия отговор колега, но искам да ти задам още няколко въпроса Интересува ме колко жила са общо 2 или 3, има ли разлика в жилата ако типото е с дискови спирачки (както при мен) или с барабани и дали може да се сменят жилата без канал, защото нямам канал, а си ги сменям в домашни условия Поздрави
        колега без канал щети е трудно, но може да стане. Жилата са различни от тези от барабани не стават, трябва даса за дискови спирачки. Иначе цената е 30 лв за двете теса ляво и дясно така ги дават по каталог но иначе нямат разлика ляво дясно. Жилата са три: едното тргва от ръчната и е около 20 см но него няма смисъл даго сменяш, кам него се захващат другите две жила който отиват кам дисковия ти апарат на всяко колело.. ако има още не6то пиши ще помагам
        темпра 1,9тд
