Проблем при спиране
    Проблем при спиране
    колеги, наблюдавам следния проблем. При натискане на спирачка ми играе волана. Проблема го имам само при висока скорост или поне тогава го усещам иначе ако непипам спирачките волана не играе. На какво може да се дължи проблема?
    PUNTO 1.1 94г.
    проблема го има при над 100 км/ч скорост
    PUNTO 1.1 94г.
      Криви /странично биене/спирачни дискове...
      Ex. Grande Punto Driver
        А възможно ли е отсамосебе си да се изкриви диск?Защото и аз имам такова съмнение но незнам как може да е станало несъм я удрял някъде, несъм прегрявал спирачките проблема го имам от скоро.
        PUNTO 1.1 94г.
          Изкривяванвто идва със изтъняването и при горещи дискове (при упорито използване) среща със вода също се изкривяват.
          Alfa Romeo 166 2,4 JTD
          Porsche 944 S2
            Ами явно се е получило някак си А може ли да ми кажете сложна ли е смяната дали ще се справя?
            PUNTO 1.1 94г.
              velko_sz написа:
              Възможно е от темични деформации-например минаване с нагрят диск през локва вода...прегряването също е нещо субективно,трудно ще го хванеш кога точно е станало...и въпрос на на качество на диска...обикновено не става изведнъж,а процеса е постепенен.
                velko_sz написа:
                смяната е елементарна особено ако имаш опит със смяна на накладките все едно половината работа си я правил по важното е да внимаваш новите дискове на коя фирма са да не вземеш някви ментаци
                UNO 1.0 FIRE
                  Ами на пунтото несъм сменял накладки сега ще ги сменя но съм сменял предни накладки на други коли, а диск съм сменял на варбърг че ми се счупи в Русе и блокира предното колело. Мисля да се пробвам някои ако е по навътре със смяната да каже ако има нещо особенно или ако изисква някъв специален инструмент.
                  PUNTO 1.1 94г.
                    Виж тук http://punto.mysteria.cz/brzpbs.htm текста е на чешки,но ще се оправиш от картинките,като свалиш спирачния апарат,развиваш двата центриращи щифта -те държат диска и вадиш...Добре е като монтираш апарата,да законтриш двата болта ,които го държат за штифта с анаеробен уплътнител-"Локтайт","Вюрт","Бизон" или на друга фирма...Успех !
                      А от старите дискове стават чудни 8мм спейсъри !
                        Мене ми прилича на блокирал механизъм за саморегулиране - едното колело спира с 2 накладки а другото с 1Естествено на първо място може и дисковете да са криви.
