Тресене на колата при спиране от крив спирачен барабан ?
    Здравейте,появи се един проблем при мене,наскоро сменях предни накладки преди 1000 км,предполагам че са улегнали вече.Онзи ден карах по магистралата с пълна кола и при спиране от 130-140 колата се тресеше яко цялата,волан,спирачен педал и всичко.При 70-80 като че ли не тресеше или съвсем малко.Един познат сподели че при него така яко е тресяло от крив заден барабан.Аз първо набедих дисковете,обаче преди време имах една случка когато ми беше затегнала ръчната и единия барабан беше запушил,и както беше така аз му налях студена вода и смятам че съм го изкривил,дали може оттам да ми тресе.В момента като спирам и вече накрая като намаля скоростта и колата спира на тласъци,пробвах да спра само н аръчна и пак спира на тласъци и си мисля че е от въпросния барабан,но не съм сигурен дали да ровя дисковете или барабана.
    <a><img></a>
    Щом си я пробвал и само на ръчна и пак спира на тласаци значи си си отговорил на въпроса дали е от барабани. Много голяма грешка е охлаждането на загрял барабан с вода, не само че може да се изкриви, но нищо чудно и да си го пукнал.И за да си 100 % сигурен че проблема е отзад навий саморегулиращите механизми отзад до край, така ще хващат задните колела много малко или нищо и ще си направиш изводите. Дори може да направиш това само на въпросното задно колело със съмнения за крив барабан, а другото да не го пипаш (да си хваща). Така според мен ще се получи най- добре, а и няма да хвърляш пари на вятъра. Успех.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Вчера не ми спомена за това, че си поливал барабана с вода. Сега сам си си отговорил ма въпроса. Дано да не е толкова крив, че една стружка при стругар да го оправи. Ако ли не - един друг сносен барабан от морга.
        Ами забравих вчера да ти кажа за барабана.От известно време пък ми се самонатегна ръчната и в момента се дърпа максимум на 1 зъб,по нагоре не ще и явно ми задържа някое колело,понеже одеве на леда като спрях на баира и не мога да тръгна и усещам как ме задържат колелата отзад,а ръчната не съм я барал преди това.От какво ли може така да се самонатяга и трябва маи отдолу да разхлабя жилата,че в лед/сняг няма каране така,там и леко да задържа и се усеща веднага.
        <a><img></a>
          колега имах същия проблем след 120-130 км и като почна да спирам тресе яко помислих че е от дисковете веднага сменям тъй като не са много скъпи обаче си остана проблема от което разбрах че не е оттам съответно дигнах скороста и ЛЕКО почнах да дигам ръчната и веднага почна да тресе и се разбра че е оттам след 2 дена пътувах извънградско и бях натоварил (зазидал в буквалния смисъл на думата) колата и след 2-3 по ряски спирания и това неприятно тресене изчезна !
          1.6 16v 96 г. 103 hp.
          България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
          Да мина да те взема...или да взема да те мина?
            тре се също и от въртешното каре на полуоска или от това на рейката но волана
              Сега се мъчих да я изкарвам на леда и въпросното задно ляво колело с предполагаемия крив барабан задържа и колата не може да тръгне понеже се пързаля.Също така ръчната ми се вдига само на първия зъб и то със зор.Дали трябва да върна самонатягащия механизъм на това колело или нещо от жилата отдолу трябва да ровя или от кантара.
              <a><img></a>
                biker_81 написа:
                Пробвай първо с отпускане на жилото (вътре от купето точно под ръчната). Ако не стане ще трябва да си играеш със саморегулиращите механизми.Ръчната трябва да ти хваща на третия зъб, със зор до 4-ти, 5-ти.
