При студено време предницата хлопа Bravо 1.2
    Здравейте колеги, питането ме е за това хлопанне при студено време от какво може да е. Значи при температури над 10 гр. предницата не се чува, заради това хлопане съм сменил (амортисьори, носачи, биалетки)
    Fiat Bravo 1.2 16v
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
    колега и при мен е същото и незнам и аз от каде е ?????? Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
    FIAT BRAVO GAZARIQ 1,8 16V
    НЕ Е ВАЖНО КОЛКО ИМАШ ПОД КАПАКА,А КОЛКО ИМАШ В ГЛАВАТА
      Явно само с теб имаме тоя проблем
      Fiat Bravo 1.2 16v
        При мен става така защото се сгъстява маслото в амортисьорите и те тракат,понеже са и разбити.
        <a><img></a>
          Повдигни маншончето на шарнира и впръскай малко WD-40.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            И амортисьорите са ми здрави и шарнирите също
            Fiat Bravo 1.2 16v
              bochi написа:
              Направи, каквото те посъветвах и пиши има ли разлика.
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
                Амортисьорите хлопат!!! незнам на колегата от каде му дойде на акъла това WD-40? и един флакон да изпръскаш файда няма.сменете си амортисьорите и ще спре да хлопа!а само да попитам, когато покарате няколко километра тропането спира ли?
                  Не неспира, студено ли е все си хлопа.
                  Fiat Bravo 1.2 16v
                    няма много мнения
                    Fiat Bravo 1.2 16v
                      bochi написа:
                      <a><img></a>
                        Колко пъти да ги сменям? на 2 месеца са!
                        Fiat Bravo 1.2 16v
                          bochi написа:
                          А заедно с тях смени ли и опорните лагери?
                            JacK`DanielS написа:
                            Амортисьорите хлопат!!! незнам на колегата от каде му дойде на акъла това WD-40? и един флакон да изпръскаш файда няма......
                            От опит, но без да искам, съвсем случайно Шегата настрана, спрея се ползва за локализация за износване на ябълката на шарнира. Не един флакон, една цистерна да се излее, няма да уплътни шарнира, само за известно време ще престане да хлопа, което ще покаже на собственика дали е там ключа от бараката!Проблема може да е и в лагерите на амортисьорите
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                              bochi написа:
                              Колега много лесно се локализира тропането.Сваляш пластмасовата капачка отгоре на тампона на амортисиора,слагаш си ръката върху стъблото му и клатиш нагоре надолу,има ли луфт от там трака.Вдигаш колата на крик и с една плоска щанга проверяваш шарнира за луфтове,за по сигурно го вадиш и мърдаш с ръка ако се мести лесно и има луфт от там хлопа.За мареа,хващащ биалетката с ръка и местиш нагоре надолу ,така се хваща луфта.За стабилизаращата щанга се увесваш на нея и пак клатиш.Също така за биалетки клатиш цялата кола при затворени врати и много приятно се чуват ако са разбити.Останаха тампоните на носачите,вдигаш на крик отпред от всяка страна и клатиш силно колелото гледайки ще мърдат ли ,и ако досега нямаш луфт никъде остава тампона на макферсона и лагера му да са за смяна.То пък много сложната предница на брава че да се чудиш от какво хлопа.
                              <a><img></a>
