Здравейте,не съм сигурен но според мен това е единия от тампоните на задния мост и е за смяна.Поправете ме ако греша. При преминаване с много ниска скорост през бабуни се чува метален звук като търкане на метал в метал отзад.
Тампон на заден мост за смяна? - Stilo
Майстора е най-важния момент в цялата операция :D Знаеш ли как мога да проверя състоянието на пружините отзад. Струва ми се че задницата ми е с една идея по-ниска.Може и да си въобразявам де или в германията да са я товарили здраво и да са омекнали. Да са слагани спортни пружини само отзад не вярвам. Има и нещо като гумени пръстеновидни подложки отдолу и отгоре на позиции 7 и 10 сигурно и те се износват в някой красив ден /из дупките софийски/ :DFIAT Stilo 1.9 JTD 115
ето има и ръководство как да си ги смениш даже.. http://www.fiatforum.com/stilo-guide...mlпишеше още там, че след 80к км гарантирано се скапват 120 лв ги купих ricambi originali така се беше разтропало, че имах чувството че на джанти карам успех
neonglow написа:ето има и ръководство как да си ги смениш даже.. http://www.fiatforum.com/stilo-guide...mlпишеше още там, че след 80к км гарантирано се скапват 120 лв ги купих ricambi originali така се беше разтропало, че имах чувството че на джанти карам успехFIAT Stilo 1.9 JTD 115
Re: Тампон на заден мост за смяна? - Stilo
cho написа:Здравейте,не съм сигурен но според мен това е единия от тампоните на задния мост и е за смяна.Поправете ме ако греша. При преминаване с много ниска скорост през бабуни се чува метален звук като търкане на метал в метал отзад.
виште как става смяната https://www.youtube.com/watch?v=ppUEiAQowZs и на мен ми предстоиfiat stilo jtd
