Здравейте,не съм сигурен но според мен това е единия от тампоните на задния мост и е за смяна.Поправете ме ако греша. При преминаване с много ниска скорост през бабуни се чува метален звук като търкане на метал в метал отзад.
Тампон на заден мост за смяна? - Stilo
Майстора е най-важния момент в цялата операция :D Знаеш ли как мога да проверя състоянието на пружините отзад. Струва ми се че задницата ми е с една идея по-ниска.Може и да си въобразявам де или в германията да са я товарили здраво и да са омекнали. Да са слагани спортни пружини само отзад не вярвам. Има и нещо като гумени пръстеновидни подложки отдолу и отгоре на позиции 7 и 10 сигурно и те се износват в някой красив ден /из дупките софийски/ :DFIAT Stilo 1.9 JTD 115
ето има и ръководство как да си ги смениш даже.. http://www.fiatforum.com/stilo-guide...mlпишеше още там, че след 80к км гарантирано се скапват120 лв ги купих ricambi originali
така се беше разтропало, че имах чувството че на джанти карам
успех
neonglow написа:ето има и ръководство как да си ги смениш даже.. http://www.fiatforum.com/stilo-guide...mlпишеше още там, че след 80к км гарантирано се скапват120 лв ги купих ricambi originali
успех
Re: Тампон на заден мост за смяна? - Stilo
cho написа:Здравейте,не съм сигурен но според мен това е единия от тампоните на задния мост и е за смяна.Поправете ме ако греша. При преминаване с много ниска скорост през бабуни се чува метален звук като търкане на метал в метал отзад.
виште как става смяната https://www.youtube.com/watch?v=ppUEiAQowZs и на мен ми предстоиfiat stilo jtd
