Мога ли да си зануля грешките сам?
    Здравейте,Като си купих колата ми светеше на таблото лампата за ABS-а. На диагностиката мим казаха, че е изгорял моторат му и заден десен датчик не работи. Махнах задна дясна гума и установих, че кабела на датчика е скъсан. Свързах го по цвят и го изолирах но продължава да свети на таблото. Питах тук там и ми се казват хиляди мнения, че щом датчика не работи не могат да хванат моторчето,просто не сработвало, други казавт че по електронен път го изолирвали датчика за да тестват само моторчето нищо че датчика не работи. Въпроса ми е следния: Трябва ли да ида на четец за да ми се изтрие грешката /да ми изгасне лампата от таблото/ и да се накара системата да проработи или с изключване на клемата - ще си реша въпроса? Дайте съвет.Моля, администратира ако сметне ,че темата не е за тука да я премести.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
    харчи: DOSTA
    Можеш стига да имаш нужните неща. С откачане на клемата не знам дали ще махнеш грешката, но нищо не пречи да опиташ.
      Лампата ще изгасне сама, ако при първоначален тест всичко мине наред, и след като потеглиш, ако е наличен коректен сигнал от всички датчици - няма да светне. Щом не гасне, значи всеки път отчита някаква грешка, и системата се изключва.
        Като си от Търново търси Стенли*stenli* дой знае как
