Проблем с АБС на Фиат Мареа 1.6
    Привет на всички.Имам проблем с АБС на Фиат Мареа 1.6,97год.Вчера си запалих колата и ми светна жълтата лампа на АБС,след което започна да се чува странен шум,наподобяващ жужене.Според мен идва някаде от блока на АБС,самата вибрация от звука я чувствам на педала на съединителя.Като изгася колата,жуженето продължава и трябва да махна клемата на акумулатора,за да спре.Ако някои е имал сходен проблем,моля да сподели и също така да ми препоръчате,каде да си направя диагностика?От София съм.Желая успех на всички.
    Диагностика не ти трябва залепнали са контактите на едно реле вътре в управляващия блок.Аз се оправих като изведох кабелите навън и поставих руско реле.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Много благодаря за инфото колега.Днес все пак ходих на диагностика,защото след проблема,коѝто споменах се случи и друг.От постоянното жужене на АБС ми падна акумулатора,заредих си го аз,сложих го,колата запали,но след като я загасих,при следващото палене ми гаснеше на ниски обороти.На диагностиката се оказа,че проблема на АБС е този които ми каза ти(за което още веднъж благодаря),но ми казаха да сменя целият блок на АБС,защото трудно се отварял и тем подобни щуротии.За гасненето се оказа,че след като съм свалил и после сложил акумулатора,са се натрупали много грешки на компютъра и не съм стегнал клемите.Изчистиха всичко и сега колата си е ок.Остава да се опитам да сменя релето,или да си намеря маѝстор коѝто да го направи.
        Чети внимателно темите и ще разбереш ,че единия модел се отваря и ремонтира много лесно ,а на другишя се реже кутията.
          Tornado написа:
          Това е моят модел на модула на ABS-a. Отваря ли се или се реже?
          Fiat Marea 2.4 TD
            Това е силовата част на ABS-a-помпата и клапаните.Управляващият модул за който говори Tornado е в купето.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              iakvvu написа:
              В такъв случай, ще ми е нужно леко упътване, за да намеря къде в купето се намира този модул? И тогава пак ще го снимам.
              Fiat Marea 2.4 TD
                iakvvu написа:
                Сигурен ли си? Защото при мен всичко е в един блок...
                  При моята Мареа(2,4 ТД,’98 год) контролера е в таблото,ниско долу под централната козола.Имах проблеми с конекторите и затова го зная къде е.Ако има други модели интегрирани в различните модификации е възможно контролерите да са организирани и на друго място.На Алфата ми пък беше под долната част на задната седалка.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    manot24 написа:
                    iakvvu написа:
                    Проследи кабелите на датчиците от главините(да речем предните) къде отиват и така ще се ориентираш най лесно за контролера си.Първо влизат в едни букси,които обикновено са разположени около камбаните на амортисьорите и след това продължават към контролера на ABS-a.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      iakvvu написа:
                      Няма такива филми.Управялващия блок е точно на снимката и се вижда ,но трудно от праха който е полепнал.Ще ремонтирам модула на колегата за моя сметка за да докажа по-горното.
                        Tornado написа:
                        iakvvu написа:
                        И аз се изненадах от твърденията на другия колега, че това е само силовата част. Спомням си много добре, че когато залепи релето, имаше вибрации точно в този модул на снимката. Имаше един друг колега от Благоевград, който беше се заел с проблема, но так и не се стигна до решаването му. От него знам, че там е модула с въпросното реле.
                        Fiat Marea 2.4 TD
                          Електронният модул е "залепен" отстрани на помпата. Малко е врътня, докато го извадиш, но поне няма да режеш пластмасите, за да достигнеш до гадното реле
                          Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
