Здравейте, колеги. От вчера имам следния проблем с Пунто 1.1 55 кс. След като спра колата и още с първото натискане на педала на спирачката става ужасно твърд и няма никакъв ход. В момента в който запаля си става пак нормален. Спирачките си държат по време на движение. Знам че трябва да е твърд при загасен мотор но би трябвало да стане след 2,3 напомпвания както си беше преди. Сега ства от раз. Насочиха ме да проверя за спукан маркуч за вакума с който е свързана спирачната помпа към двигателя. Та въпроса ми е как мога да проверя маркуча? Има ли някакъв чалъм при откачането му? Ако трябва да го сменя продава ли се отделно или всякакъв маркуч с подходящ диаметър може да свърши работа. Благодаря предварително за отделеното внимание.
Твърд педал при загасен двигател...
Re: кола
kluchar написа:Естествено че ще е твърд нали няма усилвател и е като стара Жигула като не работи двигатела хидравликата не работи на волатна и сервото на спирачките я провери маркуча отзат на двигатела как еПунто 1.1 1994 г.
