спират само две колела
    имам фиат пунто 1.2 8v. когато натисна спирачка само 2 колела спират. обезвъздушавах но ефект няма! помогнете с мнения
    ital fan
    Предполагам само предните 2 ?Отвори барабаните, може би не ти работят саморегулиращите механизми и челюстите не прилепват към барабана!
      Кои две колела не хващат?
        здрасти
        предно ляво и задно дясно ми спират!??
        ital fan
          здравеите
          а и спирачната течност е черничка. как да промия системата? с нафта става ли?
          ital fan
            Промий я с нова спирачна течност, тая нафта аз не бих я сипал там.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              здравейте
              благодаря че се отзовахте!! реших проблема с нови гумички на спирачната помпа и промивка на системата. 12лв гумички и 4 лв спирачна течност
              ital fan
                4лв. спирачна течност... каква ако не е тайна?
                  Synthy написа:
                  Е ква-дот3 приста е по 4 лева Междудругото каква е разликата между дот3 и дот4
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    Разликата е в температурата на кипене и ти си избрал по-лошия вариант.
                      Проблемът ми е следният.На техническият преглед на автомобила се оказа, че предните спирачки са добре, а задните и ръчната не са с необходимата ефективност.Преди около 2000км. съм сменил задните накладки с нови.Автомобила е Пунто-55, 1996г.чичо Нено
                      Fiat Punto 1,1- 1996г.
                      газ-бензин , "Lovato"
                        Neno Er написа:
                        Не знам дали механизмите при Пунто имат нещо общо с Брава... но при мен за степента на натягане отговарят самонатягащите се маханизми между челюстите и гайката под скоростният лост. На Брава само се маха маншона на ръчната спирачка и гайката се натяга дори на ръка.
                          а като нищо и накладкит еса боклук. имах такъв случай- чисто нови накладки отза ди не спира и това е, накрая смених чисто новите накладки и взе да си спира....
                            Vladim написа:
                            Би ли ми казал как точно се прави? От коя страна се маха маншона, аз се пробвах, но не видях гайка. Защото след смяна на накладките механизмите така се саморегулираха, че сега трябва да дърпам ръчната с две ръце. Искам да охлабя малко жилото.
