Мога ли да си сложа АБС ?
    колеги мога ли да присъдя на бравото абс и какво трябва да се направи за да си действа както трябва ?ако някой знае може и на лс да отговориГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    1.6 16v Abarth
    Подкрепям на колегата въпроса Зима иде давайте да тунинговаме не само с зимни гуми
    CSI in the CAR !!!
    Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
    ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
      Re: Мога ли да си сложа АБС ?
      xtry написа:
      Интервенцията ще ти излезе толкова скъпо че по-добре сменяй колата с такава с АБС.
        Смяна на карета е задължителна както и задни главини, ако вземеш от стария модел АБС до тук около 400лв. самия АБС е 100+- датчици 4 броя при тях цената е относителна но поне 100лв. отделно, че трябва да се прокарат спирачните тръбички към абс-а и това няма да е евтино, сметни колко ще струва работата, а ще има и доискусурявания по електрониката. 1000лв. не ти мърдат, освен ако имаш нуждното оборудване да си го направиш сам.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          колеги за сега да оставим настрани кое колко ще струва,интересува ме какво трябва да сменя и до сега разбрах че трябва датчици,карета,задни главини.по електрониката какви доискусурявания ще има ?благодаря на колегата van_dal
          1.6 16v Abarth
            по лесно е както пише горе да се смени колата с такава с ABS
              Re: кола
              kluchar написа:
              колега толкова пари съм вложил в моята така че този вариант отпада ..
              1.6 16v Abarth
                При всички положения ти трябват:Електронен блок за управление на АБС-а;Помпен блок за АБС;Нови карета;2 датчика;В зависимост от блока за управление: Нови задни главини; още 2 датчика;Окабеляване;Тръбички - ако си късметлия ще ги има на помпения блок;Това е което се сещам на първо четене.Все пак не забравяй, че АБС-а не е нещото, което ще накара колата да закове на място в екстремна ситуация.
                  Предназначението му е да прави спиране без влачене все пак (анти блокинг систем) Ако иска да кове на място да слага дискове с по 16 бутала на спирачния апарат за 3000 лева
                  CSI in the CAR !!!
                    Не бих се захванал да поставям климатик или АБС на автомобил който няма такива освен ако същия не е изключително рядък екземпляр.
                      ако не е чак опитен шьофор едвали някой ще разбере дали има ABS или не ако са изправни спирачките както трябва и това стига е не говорим за манияци и можещи
                        Tornado написа:
                        Точно така! А иначе ползвата от наличието на АБС е безспорна!
