проблем в спирачките
    Здравейте. Не мога да разбера защо при леко натискане на спирачката преснит гуми започват направо да "влачат". Мисля че това не е номарлно и дста опасно. Благодаря.
    А по - подробно?
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      спирачки
      Ами да кажа че при по продължително натискане на спирачките без да ги натискам повече те започват да затягат повече а не да спират до едно положение. А при дори и леко натискане особено на мокро направо блокират колелата.
        Може да има проблем по маркучите! Или буталата на спирачните апарати! Дисковете и накладките в кондиция ли са?
          спирачки
          Дисковете и накладките са добре. Преден десен маркуч сменях преди около месец. Другия си беше здрав. Буталата на апаратите не съм ги проверявал.Ще ги проверя и ше кажа какво е станало.Абе въобще за първи път се сблъсквам с такъв проблем.
            А каква е колата, а гумите ти хубави ли са?
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              спирачки
              Предние ми гуми са чисто нови.На около 3 месеца са. Колата е фиат браво 1.9тд 75кс.98год. Няма АБС.
                Според мен колега имаш задържане при повторно натискане-като пуснеш педала след първото натискане и после го натиснеш пак и ти кове.Апаратите бавно охлабват.Направи една профилактика на апаратите.
                Fiat Tipo
                Corsa b комби !
